Tankanzeige beim 95`accent
Lorgus
hallo,eine frage an die accent fahrer also wann geht bei euch die reserve leuchte an irgendwie funtzt das bei mir net richtig also laut anzeige is auch schon die reserve verbraucht aba die leuchte geht immer noch nicht an habs erst einmal geschafft und da bin ich ein berg hoch gefahren hoffe könnt mir helfen gruß lorgus
Rockstarrr
Ich hab da auch schon so meine Erfahrungen gemacht. Hab nen `96er Accent und wenn ich Montags von der Arbeit komme und von der Autobahn runter fahre dann leuchtet die Warnleuchte kurz auf... fahr ich dann weiter beruhigt sie sich wieder. Ich denke mal der Sensor sitzt irgendwo an ner Stelle wo es dann in Kurvenlage nicht genau angezeigt werden kann bzw. der Tank ist nicht einfach nur so ein Kasten sondern hat irgendwo ne Aussparung für zum Beispiel nen Radkasten oder so.Ansonsten keine Probleme
Dreamcasper
shifty
@Lorgus: das sind alles so typische probleme wie man sie halt mit schwimmern (sprich mechanischen messmethoden) hat. kenn das auch vom escort. da färhste ne starke rechtskurve und hast aufeinmal wieder 1/4 mehr im tank...also mach dir da keinen kopp: geh einfach immer dann zum tanken wenn die anzeige iauf gerader strecke im roten bereich is. 's gibt schlimmeres
e_vision
hallo, also ich find die warnleuchte bei meinem x3 ziemlich fürn allerwertesten. auf gerader fahrbahn glimmt sie leicht auf, wenn ich noch etwa 10l drin habe. als ich neulich allerdings von der autobahn runter bin, gings in eine ziemlich lange rechtskurve, bergauf! kann sein, dass ich zu schnell war, jedenfalls bagann der motor plötzlich übelst zu ruckeln und die reserveleuchte blinkte auf. bin dann aufs gas gestiegen und übers stoppschild gehoppelt. keine ahnung wie viel noch gefehlt hätte, bis mir der karren abgesoffen wär. ist zum glück alles nochmal gut gegangen und seitdem fahr ich die streck auch nur noch mit mehr als genug sprit im tank... mfg e_vision
Don Flocke
Schnuffel
QUOTE (Rüganer @ 16 Jun 2006, 09:23 ) Sie kann zwischen durch mal Ausgehen aber man sollte sich bald mal nach einer Tankstelle umsehen, gerade wenn man auf der Autobahn ist. @Rüganer:Also ich fahre zwar keinen Accent, aber ich würde es ehrlich gesagt auf der Autobahn nie soweit kommen lassen, dass das rote Licht angeht. Was machst du denn, z.b. wenn du in einen langen Stau geräts, oder ewig keine Tankstelle kommt, also ich würde schon versuchen, vorallem auf der Autobahn, genug Benzin im Tank zu haben.
