Accent mit 14" Stahlf. geht das?
hornet25
Beitrag von hornet25 »
Hallo, ich darf laut meiner Papiere maximal 13" Stahlfelge mit 175/70R13 fahren, nun hab ich ein gutes Komplettradangebot (zwecks Sommerbereifung)... aber mit 14" 175/65 R14 spezifikation, von einem Lantra, die Anbaumaße müssten identisch sein nur eben die Zoll sind unterschiedlich ...dürfte ich das trotzdem fahren, denn Alus in der grösse wären beim Accent ja auch erlaubt? Grüsse aus Berlin Fahrzeug: Accent Typ X3 / Bj 95
Elantra
Beitrag von Elantra »
Die musst du dann eintragen lassen und ob das ohne Papiere geht weiss ich nicht so recht. Der Rollumfang des Rades darf sich nur nich verändern. Größere Zollgröße, dann niedriger Querschnitt des Reifens, ist ja hier der Fall. Dann musst du auch noch aufpassen wegen der Breite, dass nichts seitlich übersteht oder im Radkasten schleift.
Müsste gehen. Der Abrollumfang ändert sich nur um ca. 2,5 cm.Kannst du auch mit diesem Reifenrechner mal selbst überprüfen.Musst halt nur, wie Elantra schon sagt, eintragen lassen. Sollte aber kein Problem sein!
hornet25
QUOTE (AccentGT @ 30 Apr 2006, 19:39 ) Müsste gehen. Der Abrollumfang ändert sich nur um ca. 2,5 cm.Kannst du auch mit diesem Reifenrechner mal selbst überprüfen.Musst halt nur, wie Elantra schon sagt, eintragen lassen. Sollte aber kein Problem sein! Danke... wie funktioniert das mit dem Eintragen, muss ich mit den Rädern zum Tüv? Was würde das kosten?
Don Flocke
Beitrag von Don Flocke »
Hi,du montierst die Felgen, schnappst dir das dazugehörige Teilegutachten (sollteste beim Kauf mit dazubekommen, sonst wirds teuer beim Eintragen) und fährst damit zum Tüv (oder Dekra). Kostet dich im Normalfall ca. 35€.Gruß
Fährst zum Tüv, oder deiner Werkstatt, wenn die Tüv machen, und lässt das dort eben eintragen. Die schauen, ob's passt (sollte aber) und tragen die Rad-Reifen-Kombination dann ein. Sollte max. 45 € kosten, wahrscheinlich sogar weniger...edit: der Don war schneller
hornet25
QUOTE (Don Flocke @ 30 Apr 2006, 22:29 ) Hi,du montierst die Felgen, schnappst dir das dazugehörige Teilegutachten (sollteste beim Kauf mit dazubekommen, sonst wirds teuer beim Eintragen) und fährst damit zum Tüv (oder Dekra). Kostet dich im Normalfall ca. 35€.Gruß Bei normalen Stahlfelgen gibts doch kein Teilegutachten oder ABE, oder doch???
Elantra
QUOTE (hornet25 @ 30 Apr 2006, 23:36 ) Bei normalen Stahlfelgen gibts doch kein Teilegutachten oder ABE, oder doch??? Deswegen hab ich ja gesagt, dass ich nicht weiss, ob du sie ohne Probleme eingetragen bekommst. Ich geh mal davon aus, dass die Felgen auch noch gebrauch sind. Also wird kein Teilegutachten dabei sein.Am besten rufst dazu kurz beim TÜV an und frägst ob die dir das dann machen ohne Papiere. Wenn du Glück hast, hast nen netten TÜVler der dir das dann ohne murren einträgt. Ansonsten müsstest nen TÜV suchen der dir das günstig per Einzelabnahme einträgt (max. 60€)
ollehippe
Beitrag von ollehippe »
dürfte eigendlich klappen,hab auf meinem x3 ez 95 195/65 R14 druf.muß ich nur noch in den Fahrzeugbrief/Schein eintagen.Also ohne ABE/TGA kostet das eintragen beim TÜV /Dekra Komplettabnahme ca. 85 Euro mit ABE so ca. 35euro
hornet25
Mann oh Mann... ich war mit meinem Anliegen heut bei der Dekra die haben keine richtige Auskunft gegeben... ich soll zur Zulassungsstelle ! Dann bin ich noch zu ATU um mal nachzufragen ob das mit den Felgen gehen würde, die sagten mir wenn diese grössen nicht im Fahrzeugschein stehen brauch ich eine Einzelabnahme kostenpunkt ca.250 Euro... und das für´n paar normale Stahlfelgen ????Gruß
