merkwürdige Kompression
Automatik S-Coupe
Hast du nen Turbo oder Sauger? Denn beim Sauger müssten es 13,5Bar sein und beim Turbo 10,5Bar. Aber ich kann mir auch kaum Vorstellen das man was bei ner Kompressionsmessung falsch machen kann es wird ja nur die Zündkerze Rausgeschraubt und dort kommt dann das Manometer dran. Braucht denn der Motor viel Öl? Ansonsten halt noch mal messen aber wenn nix auffällig ist und damals auch die Werkstatt nix gemacht hat einfach normal weiterfahren denn 7 Bar wäre ja beim Sauger nur die Hälfte und das müsste beim fahren schon auffallen.
Automatik S-Coupe
Mhm dann beobachte mal ob er viel Öl braucht und beobachte auch mal ob Kühlwasser verbraucht wird wenn beides nicht der Fall ist fahr einfach normal weiter.
