Getz, Lampen in der Mittelkonsole wechseln
Sucatan
Beitrag von Sucatan »
Scheint ein generelles Problem zu sein beim Getz. Diesen Wackelkontakt hatten wir bei unserem Getz auch. Laut Werkstatt muss man die Abdeckung abmachen, also Radio raus und Drehregler der Lüftung ab und dann von unten her ziehen.
Hardfecx
Beitrag von Hardfecx »
Hatte das auch bis jetzt 2 mal dass das lämpchen der hinteren nebellampe nicht geleuchtet hat. Aber nach einmal draufhauen ging sie wieder... aber ich bin mir nicht sicher ob es kleine glühbirnen sind, oder LED's @stefan_hinrichsist ne schöne sauerrei die mittelkonsole abzubauen, hatte sie auch mal ab; du musst das handschufach ausbauen, danach die starren drähte die zur änderung der lüftungsrichtung dienen, abmachen. Das ganze auf der Fahrer- wie beifahrerseite. Dann Von unten her ziehen, aber sei bloss vorsichtig, sonst brechen dir gerne die klipse ab. Schick mir mal ne pm mit deiner e-mail adresse, dann schick ich dir eine pdf-datei in der erklärt ist wie's geht
