lenkrad emblem beim coupe gk
Apollo13
.....also........unter dem emblem ist ein metallklipp den du definitiv nicht von außen abbekommst! alternativ kannst du das hyundaiemblem in der mitte mit einem drehmel durchsägen und dann das plastik vorsichtig einschneiden - su dass du den clipp mir rausziehen kanst - kommt ja das neue emblem drüber - ist aber nicht ohne - und nur runterfräsen kannst du auch knicken - dann fällt dir der metallklipp auf den airbag...und das könnte bei einem unfall aua machen!!!...aber mit abmachen sieht es definitiv besser aus
