Zahnriemen und Oelwechsel
Nietzke
Beitrag von Nietzke »
Tach!Hab mal ne Frage zum Zahnriemen: wie lang hällt son Teil? Meiner wurde bei 80000km im Mai 2003 gewechselt. Nun stehen 102000km aufm Tacho....wann muss der denn gewechselt werden?Und die 2. Frage ist bezüglich des Oelwechsels. Im Motorenraum hängt ein Schild auf dem der nächste Oelwechsel auf 102500km fixiert ist. Soll man da relativ genau bei dieser Laufleistung den Oelwechsel machen oder schadet es auch nicht wenn man ein bisschen über zieht....ich sag mal grob vllt so +1000km....Schönen Abend noch, Nietzke
maxi122
Beitrag von maxi122 »
alsoalle 60tkm bzw 80tkm. Die hyundai machen ihn normal nach 80tkm laut service, allerdings meint meine werkstatt sollte man den nach 60 tkm wechseln ( ist bei opel laut service )oh nein 1000 oder 2000 km drüber macht nix aus. ist nur ne garantiefrage das man sich genau daran hält.
Elantra
Beitrag von Elantra »
ich glaube Ölwechsel sollte man entweder alle 12 Monate oder alle 15000km machen
Nietzke
Wie siehts bei dem Zanhriemen aus....gibts da auch ne Zeitliche Begrenzung undabhängig von der Laufleistung?
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
QUOTE Wie siehts bei dem Zanhriemen aus....gibts da auch ne Zeitliche Begrenzung undabhängig von der Laufleistung? Beim J1, bzw. alle Fahrzeuge bis Modelljahr 97 gilt, Zahnriemenwechsel alle 60.000km oder 4 Jahre, jenachdem was zuerst eintritt. mfg
Krebskolonist
Beitrag von Krebskolonist »
Welche Modele genau meinst du eric? Im Handbuch meines 96er J2 steht nach 90000 KM oder 6 Jahren sollte der Zahnriemen gemacht werden. Kommt also immer aufs Model/Motor an. Am besten mal im Handbuch nachschauen!Und am besten gleich die Keilriemen mit machen lassen, 1 riemen kostet um die 10€ und fürn Wechsel wird meist nichts extra genommen da das eh oft raus muss wenn man an den Zahnriemen ran will...
EricTwo
QUOTE Welche Modele genau meinst du eric? Im Handbuch meines 96er J2 steht nach 90000 KM oder 6 Jahren sollte der Zahnriemen gemacht werden. Nicht Modelle sondern Modelljahr dein 96er wird demzufolge Modelljahr 97 sein , auch wenn er in 96 zugelassen wurde, und daher ist der Zahnriemen eben alle 90TKM oder 6 Jahre zu wechseln.Betrifft übrigens alle Modelle, um deine Frage genauer zu beantworten.Mit Ausnahme der CRDi-Modelle, da ist der Wechsel alle 120TKM oder 8 Jahre, es sei denn, der Motor hat Steuerkette (z.b. H1 Facelift) mfg
BadBoyForLife
Beitrag von BadBoyForLife »
N Abend,ich möchte gerne das Thema mit dem Zahnriemen nochmal aufgreifen.Habe meine Accent LC BJ 2001 ja nun seit ein paar Tagen und er hat knapp 56 000 auf n Tacho.Glaube nicht, das schon einmal was am Riemen gemacht wurde.Meine Frage ist nun, sollte ich ihn schon erneuern lassen oder kann ich noch warten? Wie sind bei diesem BJ die WechselintervalleUnd vor allem wie teuer ist das ganze und was muss man dann alles machen?Kann man das auch bei Werkstätten wie ATU machen lassen, oder sollte ich doch lieber in eine Vertragswerkstatt fahren ??greetz
kawa846
Beitrag von kawa846 »
@Bad........,wenn erneuern dann nur in einer Fachwerkstatt,wegen der Garantie,ich würde in deiner stelle eine Werkstatt auf suchen,die sollen sich den Riemenund Umlenkrolle einmal anschauen,bis dann auf der sicheren seite,gruß Horst
