Besseren Sound beim GK
Scorcher
Hey habt ihr zufällig diesen Beitrag im Autoextrem Forum gelesen:http://www.autoextrem.de/showthread,t-79017.htm ?Find das höchst interessant was er schreibt. Glaube nicht, dass es ein 2. Kat ist. Denke eher das ist ein Schalldämpfer? Könnte doch sein, dass Hyundai bei der ersten Version des GKs auf Nummer sicher gehen und ihn nicht zu laut machen wollte? Seiner Aussage nach gibts das Ersatzteil nur noch ohne den Schalldämpfer.Was meint ihr dazu?
CruizinKev
sound ändert sich vermutlich aber nur wenig, die endschalldämpfer vom GK schlucken den ganzen sound...aber viell is der kat auch beim facelift modell trozdem noch vorhanden?? weil in dem thread dort is ja vom 4cyl die rede.. weil der v6 hat nur kleine mini kats an den krümmern und dann eben den einen grossen... die beiden kleinen filtern wohl kaum die ganzen schadstoffe raus, denk eher der grosse.. wie das beim 4cyl facelift is kein plan..
shifty
@Scorcher: kev hat recht. wenn du sound willst mach mindestens entweder den msd und/oder den kat raus (achtung: hochgradig illegal ) oder hol dir ne ssa-anlage aus den usa. damit brüllst du das ganze dorf zusammen klick mal auf meinen hp-button und lad dir die vidz von p's qp runter. then you'll know.
