Fahrwerk "klackert"
Moony76
Beitrag von Moony76 »
HolaWill auch mal was zu dem Thema sagen also beim J2 kommen die klackergeräusche auch oft von den Bremssätteln da diese vom Lantra J1 stammen und Hyundai das prob hat das die haltebuchsen am Sattel ausleiern das heisst im klartext der Sattel hat ein wenig spiel bei leichten boden wellen wackelt er auf seinen bolzen (tritt am häufigsten vorne auf) wenn man bremst sollte es weg sein also mal testen. Hinten kommen die geräusche auch oft vom Achsträger da die buchsen der Stabis ausleiern und das recht schnell (beim J2 klackern schon fast normal). Und noch ein hinweis an J2 Fahrer schaut euch den achsträger hinten an rostprobleme (meiner hat nen ca 10 cm x 2 cm loch) ist Hyundai bekannt wir kostenlos repariert.MFGMoony
KamiKatze
Beitrag von KamiKatze »
Es klackert auch, wenn ich am Lenkrad wackle. Reim vom Gefühl her würde ich sagen, dass es dann nicht von den Bremsen kommt.ABer vorsichtshalber werde ich mir das mal ansehen.Wie gesagt SEHEN.Ich kann weder Testfahren noch in ne Werkstatt fahren zum anschaun lassen.Aber falls ichs weg kriege, sag ich euch Bescheid.
KamiKatze
Moin Jungs!Also, ich hab am WE viel am Lenkrad gewackelt um Rad gewackelt.So, erst dachte ich, es liegt am Fahrwerk, also am Federbein bzw Lager, aber dass ich da was gemerkt habe, lag wohl eher daran, dass das Rad ausgefedert war, Wenn ich die Feder ein wenig hochgedrückt habe, wars auch wieder weg.Ich hatte schon früher, im Sommer als ich das Coupe noch gefahren habe, immer das Gefühl, dass das Klackern mehr aus der Mitte kommt und nicht vom Rad (falls ihr versteht was ich meine). ich habe es soweit lokalisieren können, dass unter der Lenkmanschette sitzt. (komische Beschreibung...)Ist es das Lenkgetriebe??
nuerre
Beitrag von nuerre »
Ich Tippe mal auf Axialgelenk , is so ne Art Spurstangenkopf aber halt innen (Erklärung meiner Werkstatt).Den hab ich dieses Jahr auch schon neu, auch wegen Klackern aus dem Bereich.
KamiKatze
Ah, gut zu wissen.Wieviel hat das gekostet (also wieviel das Teil und wieviel die Arbeit?)War bei dir auch so ein ähnliches Klackern gehabt bei leichten Wellen... wie ich beschrieben habe?
KamiKatze
Sorry wegen dem Doppelpost, aber ich wollte euch auf dem Laufenden halten.Da mein Winterauto (Vectra A) den Dienst quittiert hat, werde ich das Coupe doch wieder fahren. Deswegen kann ich den Fehler auch nochmal genauer begutachten und das Kackern auch beim Fahren nochmals überprüfen. Da der Fehler doch bei einigen hier aufgetreten ist, kann es da für die Betroffenen ganz interessant sein, wie sich dieser Fall hier weiter entwickelt....Wie gesagt, sorry für den Doppelpost...
Hyundai-Jüngling
Beitrag von Hyundai-Jüngling »
Hi Leute,also mein Klackern ist jetzt weg :- ), es lag an einem defekten Stoßdämpfer vorne links und das Fahrwerk ist gerade mal 1,5 Jahre alt. Aber Eibach bietet ja 3 Jahre Garantie.@NauthizHast Du deine Stoßdämpfer mal prüfen können? Also mein defekter Dämpfer sollte sich wohl sehr leicht zusammendrücken lassen haben.GrußHyundai-Jüngling
KamiKatze
Also da ich das Fahrwerk selber eingebaut hab, kann ich dir mit Sicherheit sagen, dass sich die Dämpfer auf gar keinen Fall leicht zusammendrücken haben lassen *g*Aber auch sonst waren sie i.O.hab den Einbau dann noch in der Werkstatt überprüfen lassen, man kann ja nie wissen... war aber alles ok.Ich werd am WE (falls ichs mal schaff) in ne Hyundai-Werkstatt fahren und denen das anschauen lassen. Der Werkstattmeister freut sich immer so sehr, wenn er mein Coupe fahren darf... is ja auch nicht alltäglich, dass ein getuntes Coupe bei denen reinschneit... *g*
KamiKatze
So, war in der Werkstatt und der Cheffe dort meinte nach nem Fahrtest, dass es die Gelenksköpfe oder die Lager vom Dreieckslenker sein müssten. Also nix schlimmes / teueres, meinte er...Da ich demnächst sowieso Kundendienst machen lass, wird das gleich mit gemacht...Nur so als kleines Update, falls es irgendwen interessiert...
Sebs_Coupe
Beitrag von Sebs_Coupe »
Mein Klackern is auch noch da... Also Dämpfer sind´s net, da neue drin sind.Was kostet dich der Spaß??
