front gerissen
Sebs_Coupe
memberlein
Nismo
das kann man reparieren.ich bin ja im winter mit der invader front auf nen bordstein gerutscht. dabei ist rechts am kotflügel die front ca 7cm gerissen und unten beim spoilerbereich 2 mal ca 5cm.hab die stellen um die risse von hinten erstmal großflächig angrauht mit nem groben 120er papier und die risse etwas "bereinigt" halt alles material was gebrochen oder beschädigt war weggenommen.von hinten dann GFK Gewebe mit Polyesterharz verklebt erst 2 kleinere lagen und dann 2 großflächig drüber. bei den kleinen rissen nur 2 kleinere lagen.nach nem tag härten dann von vorn runter geschliffen, bis ich praktisch nen übergang zwischen orig front und dem reperatur gfk hatte. dort dann erstmal mit gfk spachtel drüber, die form wieder rein geschliffen, alle rundungen eben, abschließend noch mit feinspachtel die kleinsten poren gefüllt und zum schluss nochmal glatt geschliffen. dann hats der lackierer bekommen.habs nun wieder dran und man sieht absolut nichts, hält super, der lackierer hatte auch keine bedenken.
