Welcher Scoupe Fahrer möchte ein Serie...
New INTERCEPTOR
Beitrag von New INTERCEPTOR »
Wer von euch Scoupe Fahrern hat ein Riemenrad das NICHT mit kleine 10ner Kopfschrauben am Zahnriemenrad befestigt ist?? [BILD]1144693448[/BILD]Also ich Suche ein Riemenrad dass KEINE 10ner SChrauben in der Mitte hat (ROT markiert)Tausch gegen ein erleichtertes Bj. 92-94ziger Rad bzw ein erleichtertes 94-96ziger Rad möglich.Können beide auch käuflich erworden werden!!! Falls jemand kein passendes hat oder nicht tauschen möchte.
flow
Beitrag von flow »
frag mal dennis, er hat ja grad das alte gt vom elite gekauft und ist ja ein rennsportler.
*Dennis*
Beitrag von *Dennis* »
Der Dennis muss sich das auto erstmal genau angucken!! Mit der Riemen scheibe, was is denn wenn ich 10er schrauben verbaut habe, hast du dann kein interesse? und was haben denn deine für bohrungen? kann doch dann sein, dass die garnicht bei mir passen
-= cas =-
Beitrag von -= cas =- »
also beim eingebauten motor hab ich definitiv die 10er schrauben.. beim ausgebauten hab ich die zu 90% .. wäre mir neu wenns da noch was anderes gibt.. und wenn ja, was ?
New INTERCEPTOR
welche ohne 10ner dafür mit Halbmondkonus!
New INTERCEPTOR
[BILD]1145267840[/BILD]so eines... wenns geht aber in EINEM Teil! *g*Is dringend
battlemoench
Beitrag von battlemoench »
Sers und sorry, dass es doch so lang gedauert hat....Ich kann dir das hier anbieten:Bild 1Bild 2Die Löcher haben nen Durchmesser von ~7mm und sind teilweise leicht angerostet.
New INTERCEPTOR
Leider...schade ich hab ein anderes! Muss anderst gelöst werden das Problem...wie es aussieht bin ich der einzige mit so einer Riemenscheibe! :-(,CAS?? Hast du noch etwas anzubieten??
Automatik S-Coupe
Ein Dankeschön an Inter für die Idee mit dem leichten Kurbelwellenriemenrad So ich habe jetz meine Riemenscheibe abgedreht und da ist mir der Gummi zwischen den Gußteilen aufgefallen es sieht ja aus als wären die beiden Teile nur durch den Gummi verbunden, weiß jemand wozu der da ist?
New INTERCEPTOR
SChwingungsdämpfer... habs beim erstenmal ohne Gummi zusammen geschweißt und keine veränderung gesprüht. Würde es aber solange der Gummi fest ist einfach auf der Rückseite mit kleine Metallblättchen Punktschweißen damit es ja nicht abreisen bzw. sich abdrehen kann.Sonst sieht es aus wie auch meinem anderen Bidl...da hätte nämlich das äusere Riemenrad fast den Zahnriemen druchgeschnitten weil sie das äusere Rad druch zuviel Drehmoment einfach abgedreht hat.
