Kennzeichenbeleuchtung HYUNDAI Getz?
instructorjens
Onkelhotte
Ist total einfach!Sind keine einmalschrauben, du drehst einfach die 4 Keuzschrauben raus, dann drückst du ganz vorsichtig die beiden kleinen Püpse auf der Oberseite der Pappe ein kleines Stück rein, dann kannst du sie rausziehen, und dann nimmste einfach die Verkleidung ab und kommst an die Lampen. Wie gesagt, ganz einfach, ist ne Sache von 10 Minuten. Die kleinen Püpse baust du dann auseinander und steckst ertsmal nur das grosse stück wieder rein beim Zusammenbau, dann den kleinen Stift noch drin versenken, und Fertig.Noch Fragen?
