problem mit endstufe
BLUE
Beitrag von BLUE »
bei meiner endstufe geht seit 2 tagen immer wieder der überlastungsschutz rein,obwohl ich sie schon vom powerkabel getrennt habe und auch nun schon alle verbraucher entfernt habe,aber trotzdem springt er immer wieder rein...woran kann das liegen?was kann man dagegen tun?
Infernal
Beitrag von Infernal »
Wenn alle Kabel ab sind (also lautsprecherkabel + chinch) bis auf powerkabel um die funktion zu testen und sie geht in die schutzschaltung klingt das nach dem ende dieser stufe kann dann zB interner kurzschluss sein
BLUE
Beitrag von BLUE »
bloß von was?!?! sie lief ja die ganze zeit und habe sie durch neue verbraucher bloß kurz überlastet,wo der überlastschutz rein ging... nach dem aus+ein schalten am radio ging der dann aber wieder raus und sie lief wieder... dann wieder kurz überlastet,schutz wieder rein aber seit dem bleibt der auch drin und spring kurz nach dem aufleuchten der power led wieder rein... klingt auch ganz leise nach dem klicken eines relais...
BLUE
Beitrag von BLUE »
theo. dürfte sie ja garnicht überlastet gewesen sein... die verbraucher gingen nicht über die leistung hinaus... deshalb versuchte ich es nochmal... aufgeschraubt habe ich sie schon aber ist leider nix zu erkennen,was auf einen defeckt zeigt... naja,muß ich mir wo eine neue kaufen und am besten wo gleich zwei
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
QUOTE (BLUE @ 11 Apr 2006, 08:01 ) naja,muß ich mir wo eine neue kaufen und am besten wo gleich zwei Wenn du was brauchst, schick mir mal ne Pm
