Kein Start mit Bassrolle
Wenn ich meinen Wagen starten will, geht er manchmal nicht an. Es tut sich überhaupt nix, also kein Klacken, kein nix. Wenn ich dann vorne an der Batterie das Kabel zum Verstärker unterbreche, dann ist das Problem weg, Auto startet als ob nie was gewesen wäre.Braucht der Verstärker zu viel Leistung? (isn billiger 400W Verstärker)PS: Wenn ich den Wagen mal ankriege und der Verstärker noch angeschlossen ist, surrt die Bassrolle mit der Drehzahl mit... also irgendwas stimmt da wirklich nicht !PPS: Bin ein absoluter Nixpeiler in Sachen Carhifi, also bitte lasst mich nicht mit Fachbegriffen im Regen stehen ^^
Dann hast du sehr warscheinlich irgendwo einen Masseschluß.Heißt dein + Kabel zum Verstärker hat irgendwo Kontakt zur Fahrzeugkarosse, einfacher Kurzschluß. Oder dein Verstärker verursacht den. Das Surren mit der Drehzahl ist ein klarer hinweis drauf das dort irgendwo nen Masseschluß sitzt. Einfach mal die ganze Leitung nachgucken. Wenn du irgendwo eine nicht Isolierte stelle siehst einfach erstmal Isolierband drum und dann probieren, ob er noch immer so rumzickt.MfG
@rtc: Jut, werd ich überprüfen.@seho: Du hast mir damals gesagt: "Überprüf das Massekabel" Aber nix vom Plus-Kabel erwähnt. Kannst mir aber gerne helfen, das Kabel zu checken ^^@Baltazar: Was hat denn der Stromkreislauf von der Musik mit dem Scheibenwischerkabel inner Heckklappe zu tun? Oder ist JEDES freiliegende Kabel ein potentieller Fehlerverursacher?
rtc? nanu ein kenner? Jede Leitung (Kabel liegen unter der Erde... ich hasse meinen Beruf) die einen Schluss mit der Karosse verursacht kann zu einem Potentiellen fehlermacher werden. Ist garnit so unwarscheinlich, aber so wie du es beschreibst das deine Anlage ein Surren abgibt müsste es an einem Masseschluß liegen. Hat deine Endstufe noch eine zusätzliche Schraube die an die Karosse angeschlossen werden soll? Bei aten billigen Verstärkern ist das nicht selten.
QUOTE (Fred @ 10 Apr 2006, 13:34 ) @Baltazar: Was hat denn der Stromkreislauf von der Musik mit dem Scheibenwischerkabel inner Heckklappe zu tun? Oder ist JEDES freiliegende Kabel ein potentieller Fehlerverursacher? mein sub läuft über nen verstärker, der an der karosserie mit der masse verbunden ist, durch das abgewetzte kabel lag da aber immer etwas spannung an und der woofer hat ein dauerhaftes summen bzw brummen gehabt, zusätzlich hats mir regelmäßig die sicherung rausgeknallt sobald ich etwas lauter gemacht habe...
Habe eine alte Voodoo Endstufe (400...600... irgendwas so um den Dreh) und eine Magnat Bullpower Tube 300.Ich glaub die Endstufe ist soviel Wert wie 7 Leergutflaschen... ^^ aber hey, ich stelle keine Anforderungen an meine HiFi, außer dass es n bisserl Druck liefern und problemlos FUNKTIONIEREN soll. Bin kein Soundfetischist.
