Was hält ihr von der Felge
Riceman
@TuscaniDie Felgen sollen in dem Chromsilber Ende Februar verfügbar sein. Der Preis liegt z.B. in 7x17 bei 250.--€ pro Felge.Gibt es aber auch noch in 8x18 und 8x19!Lochkreis 5x114,3 wird es nicht geben aber mittels beweglichen Schrauben ist die Montage von 5x112 kein Problem. Eintragung per Einzelabnahme ebenfalls problemlos. Auf was möchtest du die drauf machen und welche Größe? mfgRiceman
HoffisRenner
Riceman
Auf dem GK brauchst du Muttern????? Laut meiner Liste hat der Radschrauben.Aber es gibt meines wissens auch Muttern mit beweglichen Konus,also dürfte das eigentlich kein Problem sein!Bei 18er fährst du dann 225/35 oder 225/40 R 18Preis für ne 8x18 Lexon in Chromsilber liegt dann bei 280.--€!GrußRiceman
<Tuscani>
