Also,werd mir wohl in kürze doch noch neue Felgen an Land ziehen.Hab ein paar nette Dinger gefunden, allerdings bin ich mir nicht sicher wie ichs mit der größe etc machen werde bzw machen kann.Ich will maximal bördeln, gezogen wird an meinem auto nichts.Größe für vorne dachte ich mit 7,5 x 17 ET 37 auf 205er oder 215er Reifenfür hinten war gedacht 7,5x 17 ET 30 auf 215er oder 225er Reifenallerdings bin ich mir nicht sicher ob das passt. Im moment fahr ich ja klein mit den OZ 7,5 x 16 ET 42Zur Info auto ist im moment nicht tiefergelegt und wenn die Felgen die Radhäuser relativ gut ausfüllen wird das auch nichtmehr passieren.
Bei 205 musste sehr wahrscheinlich nicht bördeln. Vorne sowieso nicht, weil es da nix zu bördeln gibt. (Nicht wirklich)Hinten is alles über 205 sehr wahrscheinlich zu bördeln. Kommt natürlich auch drauf an ob tiefer is und was dein Tüver dann dazu sagt.Aber auch bei 225 muss nix gezogen werden.(Finde 225 auf ner 7,5er Felge aber etwas zu breit.Geschmackssache.)
ähm das mitm bördeln kommt wie man weiß nicht unbedingt nur auf die reifenbreite an. sondern auch auf die ET und die breite der felge.Hat jemand ne etwas genauere bzw gewissenhaftere antwort oder zumindest ne ähnliche größe auf dem J2 um zu schauen wie es passt.
also ich bin mir ums verrecken nicht sicher ob ich 215 / 40 / 17 oder eben 205er reifen nehmen sollauf jeden fall werd ich mit der einpresstiefe vorne und hinten auf 30 gehen, ggfs sind ja spurplatten noch ne möglichkeit hinten weiter raus zu kommen.sören hat auf seinem lantra ja auch 7.5 x 17 mit et 35 und 10er spurplatten pro achse
Verarschen?Du hast doch Felgenbreite und ET angegeben. Weißt bloß die Reifenbreite noch nicht. Und da wollte ich dir helfen.Ähm tut mir Leid wenn dir meine Hilfe nicht gut genug ist.
das problem warum mir deine antwort nicht genügtz hat ist das ich auf " ich glaube " oder " ich denke " nichts setzen kann. ich brauch fakten damit ich beim felgen kauf nichts falsch mache.
Ich hab 7,5 x 17 ET 40 mit 205er. Da musste nix gemacht werden.Alles was breiter war müsste gebördelt werden.Schau dir doch mal n Gutachten von den Felgen die de haben willst an, oder ähnlichen mit gleichen Daten. Da stehts doch dann mit 100%iger Wahrscheinlichkeit!
so ich war heute morgen beim tüv....mach dir keine 215/40 r17 drauf wenn,dann nur wenn sie in der abe stehen...ich brauche wahrscheinlich ne tachoangleichung....
hmm, wahrscheinlich ...was bedeutet das nun ja oder neinIch habe keinerlei gutachten bis auf das festigkeitsgutachten für die felgen welche ich mir holen will.
