Qualm aus dem Motorraum
Don Flocke
Hi,ich hab vor ca. 2 Wochen fast meinen gesamten Motorraum mit WD40 eingesprüht, erstens um ein nerviges Geräusch zu entfernen (hat geklappt) und zweitens, um gleich mal etwas für Sauberkeit zu sorgen (hat auch geklappt). Soweit, so gut.Hab dann 'ne Probefahrt gemacht und bin nach ca. 3km wo rangefahren, um nochmal einen Blick unter die Motorhaube zu werfen.Bevor ich die Haube geöffnet habe, stieg weißlicher Rauch empor, stank nach dem WD40 und kam aus der Nähe des Kühlergrills....Das könnte ich mir ja noch erklären, das Öl ist wahrscheinlich durch die Motorhitze verbrannt und es qualmte.ABER, heute bin ich wieder gefahren, stand dann án der Ampel und wieder roch es nach dem WD40 und es qualmte leicht aus dem Motorraum...Wieso auf einmal? Die letzten Tage ging alles gut, kein Geruch, kein gar nix - und nun qualmts auf einmal wieder.Kann mir das jemand erklären?War es dumm, den Motorraum mit Öl zu besprühen?Wieso rauchte es lediglich vom Kühlergrill raus und nicht vom Block selbst?Mach mir da gerade ziemliche Gedanken, weil ich keinen Bock auf 'nen kaputten Motor bei 60tkm zu haben. MfG Toni
Sucatan
Maverick
Don Flocke
maddinsche
Memphis
des dauert ne weile, ich hab mal den ventildeckel mit irgend sonem reiniger geputzt gehabt und das sogar wieder weggewischt und bei der ersten fahrt bei der der motor richtig auf temperatur kam stanks... aber das geht relativ flott weg... je läger der motor warm bleibt umso schneller ist des halt weg. nur mal ne kleinigkeit ich weis net wo die entzündungstemperatur von dem zeug liegt, ich kann dir aber aus eigener erfahrung sagen das das zeug in verbindung mit etwas wie zb küchenpapier, tempos also etwas was sich vollsaugt bzw wie ein docht wirken kann ganz schön stark brennt... jedoch sollte in nem normalen motorraum sowas ja sowieso nicht rumliegen...
