Spiegel beim GK abmontieren
Getsofly
Beitrag von Getsofly »
HiWie bekomm ich beim Gk die Seitenspiegel ab. Ich muss nachher zum Lackierer und will dort nicht hilflos rumstehen. Kann dich die von aussen irgendwie abklemmen, oder gibts hinter der Türverkleidungh einige Schrauben?
Paler
Beitrag von Paler »
also bei mir am rd muss ich innen so ein plastik dreieck abnehmen (ist geclipst) und dann sind da schrauben
kawa846
Beitrag von kawa846 »
mein Spiegel habe ich noch nicht ausgebaut,aber ich glaube ,dass hinter der Türverkl. Schrauben sitzen,
Getsofly
Also so funktionierts, falls es noch jemand brauchen sollte:1. Den Spiegel nach Innen drehen und die Scheibe runterlassen2. Aussen, unter dem Spiegel ist eine Plastikabdeckung: Entweder mit dem Schraubenzieher aushebeln, oder einfach nach unten rausdrücken.3. Unter der Abdeckung sind drei Torxschrauben, die man rausdrehen muss.4. Türverkleidung abmachen5. Eine kleine Schraube sichert den Spiegel mit Hilfe eines Plastikdübels gegen Diebstahl ;-) Diese Schraube einfach rausdrehen, den E-Stecker abmachen und man hat den Spiegel in der Hand.Wie man das Plastikgehäuse vom eigentlichen Spiegel trennt habe ich leider nicht herausgefunden.Gruß
Maggi
Beitrag von Maggi »
Also die Beschreibung stimmt ;-) hab es selbst ausprobiert am WE....Türverkleidung muss ab....Eine Frage, wie bekommt man das Spiegelglas raus beim GK?Gruaß Maggi
Getsofly
Die Spiegelgläser sind nur gesteckt. Mit roher Gewalt bekommst du sie raus. Ich selbst habe es nicht gemacht. Das hat mein Lackierer nachträglich übernommen.Worauf du allerdings achten solltest, sind die beiden KURZEN Anschlüsse für die Speigelheizung, die können leicht kaputt gehen.
