Wenn man beim J2 die Stehbolzen wechseln will, muss man vorne dann ans Radlager? Beim Bremsscheiben-wechsel sollte man ja das Lager mit tauschen, weils gepresst ist, kommt man an die Bolzen ran oder nur mit Ausbau des Lagers?
Also wenn du auch die Verschraubte Bremsscheibe hinter der Radnabe hast kannst du das glaube ich vergessen.Hatte mal einen Civic und selbst dort musste ich die Nabe für Auspressen, obwohl die Scheibe vor der Radnabe saß.Bei Mazda ist es machbar die Bolzen so zu wechseln...
