Hyundai Lantra Mittelkonsole
Linoge
Hi!Erstmal herzlich wilkommen hier im Forum und eine gute Fahrt!!!Lantra is ne GUTE Wahl So, nun zu deinem Problem...Ist eigentlich ganz einfach:Die untere Schraube hast du ja schon ab, dann gibts oben links noch eine.Unzwar diese hier:[BILD]1143557600[/BILD]So, wenn du die nun gelöst hast, hängt das ganze noch an den Regulierungsschaltern der Temperatur und der Lüftung.Hierzu musst du erstmal die runden Schalter[BILD]1143558179[/BILD]mit nem flachen Schraubenzieher GANZ VORSICHTIG raushebeln und dann von hinten an die Regler ran; zuerst den linken Regler, also den der Temperatur (ist mehr oder weniger geklippt) und dann den rechten, also den der Lüftung (ist mit einer Schraube befestigt) lösen.Und dann kannst du die komplette Konsole einfach abziehen. Natürlich erst noch die ganzen Stecker abziehen von Nebelschlussleuchte, Heckheitzung usw....Viel Erfolg!!!PS: Wozu eigentlich die Mühe??? Willst deine Konsole lacken oder wie??
bigmaster
du kannst dir das auseinanderbauen der lüftungsschalter auch sparen. auf der fahrerseite im fußraum ist links neben dem gas ein bowdenzung der kommt vom heizungsregeler wenn du den von dem weißen zahnrad löst brauchst du nur den stecker von der lüftungsregelung abmachen der ist ein bischen weiter hinten musst mal dem kabel folgen.
