Leistung lässt nach...
Linoge
Beitrag von Linoge »
Hi Leute!!!Hab ein Problem!Unzwar kommt es mir seit ner Zeit so vor, als würde mein Auto nicht mehr richtig ziehen...Woran merk ich, ob zum Beispiel ein Zilinder ausgefallen ist oder sowas in der Art?? Hab nen Lantra J2, wie ihr im Titel ja schon lesen konntet. Baujahr 1996Drossel wurde entfernt, also sollte er eigentlich 83 kw haben....Wie gesagt, seit ner Zeit kommts mir so vor, als würd er nicht mehr richtig ziehen...Hat da jemand ne Ahnung was das sein könnte???Bitte helft mir!!!! Gruß und Danke im Voraus
2fast4u
Beitrag von 2fast4u »
Wenn ein Zylinder ausgefallen wäre, dann würdest du das auf jeden Fall merken, v.a. an extremen Ruckeln im Standgas. Ich würde mal eher auf defekte Kerzen oder einen dichten Luftfilter tippen - hast du das schon gecheckt?
shifty
Beitrag von shifty »
QUOTE (Linoge @ 31 Mär 2006, 02:44 ) Woran merk ich, ob zum Beispiel ein Zilinder ausgefallen ist oder sowas in der Art?? das merkt man daran das der motor extrem unruhig und unrund läuft, also hast du das (zum glück) wohl nicht. würde auch erstmal die "standard-scahen" wie benzinfilter, die komplette zündanlage usw prüfen. was manchmal auch wunder wirkt: einfach mal alle stecker im motorraum abziehen und mit kontaktspray behandeln. das hat schon bei manchen vermeindlichen "motorproblem" geholfen.
Sucatan
Beitrag von Sucatan »
Riss im Krümmer vielleicht?
Linoge
Hi!Vielen Dank für die schnellen Antworten erstmal!! Also so Sachen wie Benzinfilter oder generell irgendwelche Filter kannst nicht sein, weil der erst vor kurzem ne große Inspektion hatte...Riss im Krümmer denk ich auch nicht, da er ja dann wie verrückt brüllen würde, oder???Wo bekomm ich denn günstig Kontaktspray her???Gruß
shifty
gibts in wirklich jede(m,r) auto-zubehörladen / tankstelle
