LED für Tacho
@Jackdaniels:Ja, der Abstrahlwinkel bei den LEDs ist viel kleine: ne Glühlampe gibt in 360° Licht ab, die LED aber nur so 30° (unterschiedlich). Der Abstrahlwinkel von denen, die oben abgerundet sind ist zwar noch geringer als der von denen in Kegelform, aber dafür VIEL heller, ne Leuchtkraft wie LED-Taschenlampen!!Das hat zwar zur Folge, dass der Tacho nicht sooo gleichmäßig ausgeleuchtet wird wie mit Glühlämpchen, aber da im Tacho glaub ich eh so Prismen drinne sind, um das Licht zu streuen, merkste das kaum. Ich hab "nur" 4 LEDs drin (die kleinen hab ich weggelassen) und ich seh alles bestens und is einfach nur geil!Hm... wegen dem Airbag-Fehler werd ich den Hyundai-Fritzen nochma fragen, aber beim ersten mal hat er gemeint, erst schauen, woher's kommt (knapp 30 Euro) und dann Fehler beheben. Leider nix mit einfach wegknipsen
Also ich hab bei mir auch die Standlicht LEDs eingebaut und die kleine weggelassen find aber das Ergebniss is nich so dollLetztens hat mir jemand gesagt dass die Empfehlen kleine 10 cm Leuchtröhren in die Tachos zu bauen würde eine gleichmäßigere Ausleuchtung bringen.So ein ding kostet wohl um die 25 € ist noch ein kleiner Trafo zu.Ich kann mir nur nicht vorstellen das bei meinem X-3 die Leuchtstoffröhre in den Tacho passt?Hat da vielleicht einer Erfahrung mit?
@Accent FriendTacho is zwar nich mehr so hell wie vorher, blau is eben auch nich so grell wie weiß. Bin dennoch voll mit dem Ergebnis zufrieden. Weiß ja nicht, was für LEDs du hast... die einen sind heller als die anderen, ohne dass es irgendwie draufsteht.Das mit den Röhren is theoretisch ne gute Idee... aber ich kann mir auch überhaupt nicht vorstellen, wie das gehen soll!? Da musste ja den Tacho auseinander nehmen, aber nich so als wollste andere Tachoscheiben sondern halt zwischen Tachoscheiben und "Platinenblättchen" das Teil öffnen. Und da dann 10cm lange Röhren reinbringen, das noch irgendwie mit Trafo... da müsste man wohl schon eher Löten!
@ Back in Black84Der Trafo muss auch nich unbedingt mit in den Tacho. Sind Kabel an der Röhre zum Trafo. Also kannste auch außerhalb vom Tacho platzieren.Hinter dem Tacho und den dann an der Platine anlöten oder so.Als ich die LEDs eingebaut habe hatte ich den Tacho ziemlich auseinander genommen. Und hab mir das angesehen ich denke da müssten die Plastiklichtleiter raus aber wie und ob so einfach hab ich eben keine Ahnung. Ich kann mir aber vorstellen das die Leuchtröhren ein gleichmäßigeres Licht machen.Vor allem gibts die auch als Schwarzlichtröhren, in zusammenhang mit weissen Tachoscheiben sieht das sicherlich ganz gut aus.
Dass das Licht gleichmäßiger ist, davon bin ich auch überzeugt.Das mit dem Schwarzlicht ist bestimmt auch geil bei weißen Unterlegscheiben, nur sieht man dann die Nadel kaum, weil die ja auch von den Lämpchen bzw. der Röhre beleuchtet wird.Aber bevor ich da innen alles rausbreche, um Platz für die Röhren zu machen, belasse ich es lieber bei LEDs Ciao
