Klackern bei der ersten Fahrt
DJ M.a.D
So,mal an alle Motorspezialisten, fuhr heute mit meinem Baby zum Bremsen wechseln, als ich in die Werkstatt rein fuhr meinte der Meister dort, mein Auto würde klopfen wie ein Diesel!Er sagt es könnte Sein das die Krümmerdichtungen undicht sind oder der Krümmer evtl einen Riss hat!!???!!??Er meinte aber ich solle weiterfahren und erst wenn es lauter werden würde sollte ich nochmal kommen! Ist ja jetzt wirklich sehr leise, hört man nur wenn man genau aufpasst!Hatte jemand schon mal bei nem GK dieses Problem?IGBMaD
Krebskolonist
DJ-Senser
Also klappern kommt nicht durch eine defekte Dichtung oder einen gerissenen Krümmer.Beides würde sich eher durch ein blasen und vor allem mehr Lautstärke oder Leistungsverlust bemerkbar machen.Wo genau kommt das denn her?Toller Meister, wenn der sagt, könnte sein - das kann man innerhalb 5 Minuten rausfinden! Den würde ich was erzählen.Kontrolliere das Öl, wobei das beim Gk nicht so akut sein sollte, wie beim J-2 oder Accent X-3 (das bin ich gewohnt).
