Radio geschrottet
Rettungsassi
Beitrag von Rettungsassi »
Hi @ allAlso ich habe mir mein Pionier Radio geschrottet, die Frage ist wie kam es dazu.Also ich schildere mal, ich habe zwei sony endstufen eine Zwei Kanal Xplöd und eine Vier Kanal 500 x irgendwas.Ich habe am Radio diese angschloßen und gleichzeitig die vorderen Boxen am Radio befestigt ( müßte die noch um schalten ) Kann es sein das ich dadurch mir die Vorendstufe durch geschossen habe ?? Aldiweil mein Radio fünf min auf voller Leistung spielt und danach nur noch die vorderen SpielenNaja ich würde das nur gerne wissen da ich mir jetzt ein neues Radio von SOny bestellt habe und will nicht den gleichen fehler machen wolltemfg Thomas
begbie
Beitrag von begbie »
Kann es sein das die boxen wieder funktionieren hinten nach einer gewissen zeit ?Wenn ja schaltet irgendwas (am ehesten die endstufen) wegen überlast (meist überhitzung) ab am Radio dürfteste nix geschossen haben.Auserdem dreht man weder eine endstufe noch nen radio auf max. auf ! schonmal weil der klang nicht mehr so sauber ist (klirrfaktor und so) also ein ideal wert ist alles auf 3/4 einstellen... (wenn die boxen das aushalten)radio 3/4 aufdrehen und dann die endstufen auf klang bis ca. 3/4 aufdrehenachso und hast du die endstufen verdeckt im kofferraum also z.b doppelter boden oder sonst irgendwie verdeckt ? wenn ja bau nen extra lüfter mit rein geschaltet über remoteok check this out
Rettungsassi
hi also ich habe mein radio höchstens bis 80 von 100 aufgedreht bei der einen endstufe ist nur der eine kanal belegt und auf 70 % aufgedreht die andere wird noch eingespielt bzw der sub also 50 % und wird pro monat um einen höhergedrehtes könnte auch daran liegen das eine plexiglasscheibe über den endstufen liegt. Aber bei der 70 %ige läuft ihregendwie ein wackelkontakt ab sie geht aus und dann stottert die nur noch und der bass ist total weg. Naja war aber auch ein scheiß radio für 150 eus als sonderangebot. Jetzt bekommt der tommi ein CDX-M1000TF von sony * Mal schauen ich bin ja noch nicht komplett fertig mit dem ausbau lolmfg Thomas
begbie
wenn es nur beim bass aussetzt,kann vielleicht dein spannung zusasmmenbrechen, hast du den kondensator drin ? wenn ne nimm mal die verstärkung zurück ? wieviel abstand ist zum plexiglas ?
Rettungsassi
hi also ich habe noch keinen kondensator aber ich habe calieber kondensatoren mit 1 farat für 89 eus gesehen. Davon wollte ich mir einen hohlen.Zwischen den Endstufen und der Plexiglasscheibe ist ungefähr 5-10 cm platzmfg Thomas
begbie
also ein kond ist nie verkehrt...und probier mal aus die endstufen ans freie zu legen und dann mal ausprobieren ob länger geht die überhitzen bestimmt...
