Infinity System Kappa 65.5cs in meinen Accent?
alex1988
Beitrag von alex1988 »
Hallo zusammen,habe wiedermal das Problem das ich nicht weis ob das Lautsprechersystem was ich mir vielleicht holen will in meinen LC passt?LinkDa steht jetzt Eibautiefe 62mm und Ausschnitt 140mmAud der Infinity Seite selber steht das das 165mm wären_???Wäre nett wenn mir nochmal ener helfen könnte.Danke und Gruß Alex
privator_one
Beitrag von privator_one »
QUOTE Da steht jetzt Eibautiefe 62mm und Ausschnitt 140mmAud der Infinity Seite selber steht das das 165mm wären_??? also soviel ich weis hat der lochkreis einen durchmesser von 165mm. ausschitt bedeuted das das loch im doorborard /türe so groß sein muss, und du anhc hinten 62mm platz haben must...
alex1988
Wie bis wie weit kann ich beim accent gehen mit der einbautiefe und dem lochkreis???danke und grußalex
X Bassman
Beitrag von X Bassman »
Es passen 16'er und 16,5 Lautsprecher rein, damit meine ich den Außendurchmesser! Für den Accent ab 10/1994 (Fliesheck) passen max. 170mm Durchmesser und Einbautiefe 60mm ! Das mit der Einbautiefe ist aber halb so wild, du kannst einfach Montageringe anfertigen und schon gewinnst du an Einbautiefe (z.B. Stahlringe mit 20mm Dicke)Somit hat dein Lautsprecher 2cm mehr "Tiefe" bis er an der Scheibe anstoßen würde. [BILD]1140895376[/BILD][BILD]1140895327[/BILD]
accent
Beitrag von accent »
HalloKleine anmerkung am rand ringe aus MDF bzw. stahl sind immer den original LSP aufnahmen vom hersteller zu bevorzugen.MfgAccent
alex1988
Ist es denn viel arbeit die verkleidung abzumachen???Hatte sie noch nie ab, deshalb weis ich auch nicht wie es dahinter aussieht? und wie ist das mit dem umbau von 13cm auf 16cm bzw. 16,5cm ist das viel arbeit bzw. schwer-????grußalex
