ET vom GK?
Coleman
Beitrag von Coleman »
hab 8,5 x 18" mit ET 40, geht ohne Probleme. Original ET ist 46 bei 6,5 x 16 und 7,0 x 17"
paedder
Beitrag von paedder »
Also ich habe 8x18 mit Spurverbreiterung und einer effektiven ET von 33 drauf. Habe nur meine Kanten umgelegt und nix gezogen. Das einzige was leicht blöd ist, ist die Befestigungsschraube der Heckstoßstange.Da du aber 215 drauf hast und ich 225, sollte das bei dir locker passen, insofern die Felgen eine Breite von 8" haben. Musst dann nur die Kante umlegen.
SHARK
Beitrag von SHARK »
@paedder Also dann musstest du danach nicht lackieren? Wenn nein, hast du denn keine kleinen Haarrisse auf der Kante?
gamble
Beitrag von gamble »
Also ich hatte bei 8x18 ET 35 null Probs auch ohne Börteln und mit Gewindefahrwerk...habs nun zur sicherheit beim letzten mal Lacken gemacht sollte noch was grösseres auf mich zukommen Ausserdem wie ich finde schliessen meine Felgen auch nicht bündig mitm radkasten ab da hab ich vorn noch kanpp 2cm und hinten 2.5cm PRO SEITE (nicht achse ^^) bye phiLps: und ich hab nicht nur schiefe augen...hat auch der Gutachter ohne maulen eingetragen..obwohl im Gutachten stand das man aknten umlegen muss ~~
paedder
Also der Typ, der das Bördeln bei mir gemacht hat, hat die Kanten umgelegt und danach versiegelt und grundiert. Sieht man überhaupt nicht, dass da nur Grundierung drauf is. Von aussen ist ja nur der normale Lack sichtbar.
SHARK
Beitrag von SHARK »
Danke für die Antwort, werde mal schauen was sich da machen lässt! Ich möchte einfach nur nîcht die ganze Seitenwand lackieren lassen nur desshalb.
pascal
Beitrag von pascal »
@gamble Welche Reifengröße hast du den bei deinen 8x18 ET35 drauf.Denn bei den Felgen die ich mir holen möchte (gleiche Felgengöße, ohne Spurverbreiterung) und der Bereifung 225/40 18 steht auch das die Kanten umgelegt werden müssen.Wäre schön wenn es nicht nötig wäre.Danke im voraus für die Info.Gruß Pascal
