ZV-Empfehlung für Coupe FX ´96
MAD-MAX-II
Beitrag von MAD-MAX-II »
Cool, Super. Danke für die vielen Infos.Dann weiss ich ja jetzt eingermassen, was auf mich zukommt. Werde wohl erstmal meine Elektronikausrüstung wieder etwas auffrischen! Und dann mir ein langes WE und einige Sicherungen nehmen!
-=KlotzMator=-
Beitrag von -=KlotzMator=- »
Wo kommst Du her Mad-Max?
MAD-MAX-II
Ich nenn mal das kleine Eck ... Wiesloch, Bruchsal, Sinsheim ...und das grosse Eck ... Heidelberg, Hockenhem, Heilbronn, Karlsruhe!Eigentlich ziemlich zentral (in der Mitte der ganzen Städte) dort.
-=KlotzMator=-
Hm zu weit weg von mir. Ich will die anderen jetzt nicht als dumm hinstellen. In meiner Beschreibung der Weaco sind ein paar Zeichnungen drin, mit denen ich Dir das gut erklären könnte. Dort ist die Elektrick erklärt und es wird anders und ohne zusätzlichen Stellmotor gemacht. Mit eigenem Scanner hats leider nicht geklappt und so kann ick Dir das hier nicht zeigen.
coupe fx
Beitrag von coupe fx »
hab´t ihr irgendeinen trick um das kabel beim coupe durch den schlauch zu bekommen habe es mir heute angeguckt aber noch nicht weiter probiert
brainbug
Beitrag von brainbug »
@coupe_fx:ich denk durch den schlauch kannste vergessen, daran bin ich auch schon gescheitert. ist keine durchführung im eigentlichen sinne ist nen stecker..für was willst du da noch nen kabel durchlegen? nur für die zv kannste ja die nehmen die schon drin sind..ich hab bei mir noch andre spielereien in die tür eingebaut und dafür hab ich nen flachbandkabel durchgezogen. sieht zwar net so dolle aus - aber ich werds noch schwarz anpinseln dann gehts.. schien mir die einzige alternative..@KlotzMator:die schaltungen die bei der weaco abgebildet sind, die sind für autos die bereits nen stellmotor in der tür haben der z.B. von einem zentralen steuergerät angesteuert wird (dann wird zwischen wechselschaltung, pos/neg impulsschaltung etc unterschieden).Das CoupeFX hat aber definitiv keinen stellmotor in der fahrertür. Also kanns da leider auch keine alternativen geben als einen reinzubauen.. (der stellmotor ist ja der motor der auf gut deutsch die arbeit verrichtet die du sonst mit dem umdrehen des schlüssels machst)
-=KlotzMator=-
Soll das heißen das wenn ich auf der Beifahrertür den Wagen aufschließe die Fahrertür nicht mit aufgeht? Das wäre ja dann keine ZV!@CoupeIch hab einfach ein Kabel ein bissel zurückgezogen(Nicht rausziehen), dann das neuen Kabel an dem zurückgezogenen befestigt und dann das Kabel wieder in seine alte Stellung gezogen. Geht aber nur wenn Du auch noch platz für ein weiteres Kabel hast.
brainbug
@KlotzMator:genau das soll es heissen und so ist es auch.. irgendwo müssen sie halt sparen
-=KlotzMator=-
Aber in der Beifahrertür ist einer oder wie?
brainbug
*g* ja da haben sie sich zu herabgelassen naja sonst würd die zv auchnet gehn..wies in dem Coupe GK ist (der >2002) weis ich net. aber im CoupeFX ists noch so und in meinem pony wars auch so.. sparen halt wos nur geht..
