LED für Tacho
My Home is my Car
begbie
Beitrag von begbie »
@ felisportist da keine tachowelle oder sowas in der art was ich noch abziehen muß ? nur die 4 schrauben und das wars ?dann dürfte es ja kein problem sein die folien reinzumachen oder ?@ andysind die birnen halterungen immer die gleichen ? also wenn ich z.b bei ebay welche hole ?
Back_In_Black84
Beitrag von Back_In_Black84 »
QUOTE (begbie @ Jul 5 2003, 05:27 AM)sind die birnen halterungen immer die gleichen ? also wenn ich z.b bei ebay welche hole ? Hast im Tacho zwei verschiedene Halterungen: eben 2 kleine und 4 große. Die Großen sind die normalen Standlichter mit Glassockel (!), auch W5W genannt. Die kann man einfach austauschen und bekommt man bei eBay hinterhergeschmissen.Die kleineren findste da aber wohl nicht. Lässt sie entweder weg oder holst dir so'n Kit.
phenom
Beitrag von phenom »
hi begbie.wenn du die 4 schrauben gelöst hast,kannst du das tacho vorziehen.hinten sind dann die steckverbindungen dran.ansonsten kannste vorne die plastik hülle abmachen die is gesteckt.weiter hab ich es noch nich auseinander gebaut@andy ysie haben postgruß kevin
Andy Y
Beitrag von Andy Y »
Die Antwort zu den Halterungen ist beantwortet. Als Tip kann ich euch nur empfehlen, WENN ihr Led´s reinmachen wollt, nehmt die hellsten mit den größten Abstrahlwinkel! Habe 3 verschiedene Typen an Led´s reingemacht. Bei den anderen ist es nicht so blau.
Jackdaniels
Beitrag von Jackdaniels »
Hallo!Also wenn ich men Tacho am Lantra rausmache (4 Schräubchen lösen) ziehe ich ihn vorsichtig raus und da ist hinten die Tachowelle dran- also NICHT verkanten!!!!!Nochmal zur Beleuchtung:Hab auch nur soche kleinen Birnchen mit Hütchen drauf die gesteckt sind...Welche kann ich nehmen, könnt ihr irgendein E-Bayer empfehlen, will wenn dann in BLAU!!!!Muss ich da noch löten oder gibts solche LED´s auch zum stecken, wo ich nur mein Birnchen gegen die LED austauschen muss!!!Ist bei euch hinterm Tacho auch so eine Leiterfolie, wenn ich löten sollte (hoffentlich nicht!!!) kann man dann auch auf dem Platikleiderplate löten, oder brennt die gleich durch?DANKE DANKE für RückantwortMfGDT
Back_In_Black84
Also Löten brauchste auf keinen Fall! Weil du für die 4 großen Birnchen einfach 2 Paar Standlicht-LEDs besorgst (mit Glassockel!). Is der Sockel also schon mit dran - einfach Plug & Play Und die kleineren kriegste schon auch irgendwie mit Fassung. So ne Folie hab ich auch und kann nur abraten darauf rumzulöten... das kann nix werden Nen eBayer kann ich dir direkt nicht empfehlen: bei einem Paar hatte die eine LED n anderen Farbton als die zweite (und das innerhalb eines Paares!!); bei nem anderen eBayer waren zwar die Farben und Leuchtkräfte Klasse, dafür ist jetzt eine LED auch schon hinüber... und ich dachte, die halten fast ewig!?
Jackdaniels
ECHT nur die Standlicht LED´s gehen auch????Wenn das jetzt wirklich so easy ist werd ich mir solche bestellen, aber ich dacht die wären etwas kleiner gewesen, oder waren es nur die Warn und Richtungsanzeige???Und die haben auch die richtige Watt, bzw. mir hauts garantiert nichts im-am Tacho kaputt?!?Meld dich bitte normal, hast du´s genau so probiert?DankeDT
Back_In_Black84
Hi!Ja, sind die stinknormalen Standlicht-LEDs. Da sind halt 4 große (das sind die Standlichter) und 2 kleine. Ich hab die kleinen einfach draußen gelassen, und es geht auch ohne sie.Hab das selbst ausprobiert. Tacho is jetzt schön blau Musst halt drauf achten, weil gibt zwei Sorten von Standlichtern. Du brauchst die mit Glassockel (W5), nicht Metallsockel! Ansonsten Wattzahl und so stimmen automatisch überein.Einziges Problem: Muss beim Einbau irgendwo n Kurzen verursacht haben, weshalb jetzt meine Airbag-Leuchte leuchtet... egal, in dem Auto wird gestorben wie ein Mann
Jackdaniels
OK technisch fehlt bei meinen sowieso ALLES wenn man den heutigen Stand nimmt....Fängt bei Airbags an geht über ABS (viel geiler schöne "Streifen" zu setzen) ....Aber Servo hat er schon!!!!Danke, werde mal ein paar Birnchen bestellen!!!DT
Back_In_Black84
Tu das! Und bestell am besten noch gleich ein bisschen Alu-Riffelblech, wenn du weißt, was ich meine
