Endstufe
Kenn mich bei HIFI nicht wirklich aus.Was haltet ihr von diesem verstärker.Leistung max @ 4Ohm: 4x 600 / 2x 1200Watt• Leistung sinus @ 4Ohm: 4x 400 / 2x 800Watt• Klirrfaktor <0,1% • Rauschabstand >90dB • 20-20.000Hz• Maße LxBxH 430x254x47mm• Maße LxBxH 360x254x47mm• HighClass MOSFET Class A/B Endstufen• Multifunktions VFD-Anzeige für Spannung, Temperatur + Audio-Levelmeter• 1-Ohm Stabil - bester Schutz der Endstufe• Schutzschaltung f. Kurzschluß + Overload• schaltbares Bridging für Bündelung aller Ausgangsleistung auf 2 Kanäle• regelbare Hoch- + Tiefpaßfilter• Eingangslevel + Bassboost für Front/Rear separat einstellbar• 4-Kanal Cinch-IN • 2-Kanal Cinch-OUT zum Anschluß einer weiteren Endstufe• Lautstärke-Remote-Regler mit 3m KabelHab einen Hyundai Coupe GK und will die Originalboxengegen stärkere wechseln.Könnt ihr mir Boxen empfehlen??MFG Overdrive
Das angebot ist von ett das ist so ein Großhandel unternehmen.Dachte mir wenn die angaben stimmen das sich das Teil nicht schlecht anhört.Musikgeschmack???Quer durch denn Gemüsegarten.Techno und Rock könnte man sagen.Sollte schon ordentlich bass machen,aber vom Klang her soll das ganze auch zusammenpassen.Hatte mal ne Riesenkiste in meinem alten Auto, hatte zwar viel Bass abersonst nichts.mfg
- Andy Y
Also ETT kannst du mal vollkommen vergessen!!!Wenn du Car Hifi willst, schreibe mir mal eine Mail an info@aw-autostyling.deKann dir die Ampireschiene anbieten. Ist preislich sehr interessant und die Parts sind nicht zu verachten.
dere alle mal wieder .... eigentlich habe ich gerade einen längeren beitrag erstellt aber dann hab ich mir einfach nur gedacht "Watt ist nicht alles !!!"zu rock und techno brauchst du halt schnelle woofer (aber unter 12er würd ich nichts nehmen)und eben einen amp der dir das ermöglicht .. auf die dämmung würde ich in der ersten phase noch verzichten (meine persönliche meinung)mfg SilentGodps: schau dir doch auch noch am besten die tipps und tricks mal an ---> http://www.hyundaiforum.de/index.php?showtopic=4721
QUOTE (PRINZ VALIUM @ 14 Mär 2006, 21:51 ) Auf Dämmung würde ich nie verichten. Grade im Türbereich kann man damit den Klang um Welten verändern! Nattürlich in die Positive Richtung. Dito. Ohne genug Dämmung und Strom klingt auch die beste Anlage bescheiden... Ein System ist nur so gut wie sein schwächstes Glied. Also los Jungens, empfehlt dem Herren ma was schönes.
