Nach Ferderneinbau klappern
Tom
Beitrag von Tom »
Das werde ich tun.Ich hoffe nur, das das bald weg ist.
gammelleiche
Beitrag von gammelleiche »
Sowas habe ich auch gehabt. Dachte auch es wäre der Gummischlauch, der an den Enden meiner Eibach Federn ist aber es war was anderes: ein Stabi hatte ich nicht richtig festgeschraubt (hätte ich auch nicht abschrauben müssen!!!). Das Geräusch konnte man auch nicht durch Wippen reproduzieren sondern nur beim Fahren. Wirken halt ganz andere Kräfte. Wenn man aber mal kräftig an der Koppelstange wackelt, dann hört man eben dieses Geräusch.
Tom
Beitrag von Tom »
An beiden Seiten die Geräusche?Bei mir ist das geklapper rechts ein bißchen mehr als links
Tom
Beitrag von Tom »
In dem Bild der untere Bereich, die Stelle meint meine Werkstatt wohl, wo die Geräusche weg kommen. Kann dat wohl sein?[BILD]1141812345[/BILD]
memberlein
Beitrag von memberlein »
bei mir hat es nach dem Einbau der Federn auch geklappert - Schraube am Domlager war locker...
Tom
Beitrag von Tom »
Habe nun nen Schrumpfschlauch über den untersten Windungen. Ein wenig hat das klappern jetzt nachgelassen.Aber ganz weg ist es nicht.Fazit:Scheiß Federn. Nie wieder Billigfedern!!!
