Tankanzeige
Nismo
QUOTE (hyundai_tim @ 7 Mär 2006, 12:32 ) ich komme mit meinen ca. 400 weit!! dann sagt die tankanzeige das der tank leer ist. allerdings tanke ich dann nur ca 32 Liter.Lt. Bedienungsanleitung soll er 45 Liter habe ?! fahr halt mal solang bis das licht angeht, aber nimm vorsichtshalber nen 5liter kanister mit
Hans128
QUOTE (hyundai_tim @ 7 Mär 2006, 12:32 ) ich komme mit meinen ca. 400 weit!! dann sagt die tankanzeige das der tank leer ist. allerdings tanke ich dann nur ca 32 Liter.Lt. Bedienungsanleitung soll er 45 Liter habe ?! Genau das selbe ist bei mein accent auch !! ich mach mir da nichts draus ich weiss einfach wie weit ich mit ein vollen tank komme !!
Lekno81
hallo1. der tankgeber für die anzeige sitz unter der sitzbank hinten 2. der tank fast 47l3 ich komm mit meine X-3 430 km mit temp. 160 Km/h bis die leuchte angeht und dann noch ca. 50 km bis der tank leer ist und das problem mit der anzeige habe ich auch und die anzeige geht auch ein gutes stück unter min.Gruß Bjoern
MannOMann
Bei mir geht es wie bei den meißten erst bei 100kilometer los,dass die nadel fällt. und die Lampe geht erst an,wenn ich nur noch 5liter im tank habe. als ich den neu (gebraucht ) gelkauft habe, dachte ich, dass entweder die Tanknadel defekt ist,oder die Tankleuchte...als ich dann voll gemacht habe, waren es 53liter! 55passen rein...die Nadel bewegte sich danach und nach einer weile bekam ich mit,dass die Lampe zwar kurz leuchtet,aber dann wieder ausgeht :SWenn man es weiß, ist es ja kein Problem Bin mit dem accent immer 450km gefahren, dann wusste ich es sind noch ca 10liter drin.Also brauchte ich nie sorge haben,dass ich mal keine Tanke finde.lg
DerDrops22
hi, bei meinem elantra fällt die nadel auch erst bei ca 150 bis 200 km. und beim letzten viertel der tankanzeige komme ich dann so ca noch 150 km. meine leuchte geht dann bei einer restreichweite von ca 80 - 90 km an, was manchmal echt nervig sein kann. beste reichweite bisher 675 km mit einer tankfüllung. im schnitt sind es aber so um die 630 km. und ich habe eine 2 liter maschine unter der haube
skyX3
Bei mir auch, die Nadel ist etwa bei 550 Kilometer im roten Bereich und dann bekomme ich trotzdem nur max 35 Liter hinein. Wenn da 45 Liter reingehen sollen, dann müßte ich locker über 600km kommen, hatte bis dato keinen Mut das mal zu testen, hab keinen Kanister und bin zu geizig dafür einen zu kaufen. Also in der unteren Hälfte vom Rot und dann sind noch 20-25% Benzin drin, ist schon mies.skyX3
DerDrops22
naja, ich habs mal getestet gefahren und gefahren bis orange lampe fröhlich anfing zu leuchten. ach wat, wird schon gehen dachte ich mir also weiter ging die tour. dann blinkerte mir mein bordcomputer schon lächelnd zu und zeigte mir keine restreichweite an mmmh, dachte ich nur. alle paar nasen lang waren tankstellen zu sehen und wenn du wirklich eine brauchst, is keine mehr da ende vom lied: tanke gefunden, 53,5 liter getankt bei eigentlich 55 liter fassungsvermögen des tankes und dann standen noch die 675km aufn tacho naja, nochmal mach ich das bestimmt nicht
skyX3
QUOTE (DerDrops22 @ 6 Jul 2008, 21:34 ) naja, ich habs mal getestet gefahren und gefahren bis orange lampe fröhlich anfing zu leuchten. ach wat, wird schon gehen dachte ich mir also weiter ging die tour. dann blinkerte mir mein bordcomputer schon lächelnd zu und zeigte mir keine restreichweite an mmmh, dachte ich nur. alle paar nasen lang waren tankstellen zu sehen und wenn du wirklich eine brauchst, is keine mehr da ende vom lied: tanke gefunden, 53,5 liter getankt bei eigentlich 55 liter fassungsvermögen des tankes und dann standen noch die 675km aufn tacho naja, nochmal mach ich das bestimmt nicht Aber 675km sind doch schon beachtlich!
Stripes
