Eure Meinung..... 16 Zöller für RD ET 35
ConAir
Beitrag von ConAir »
Hallo,ich kann günstig Alu-Felgen bekommen. Es handelt sich dabei um 7,5 J mit ET35.Auf die würde ich mir dann 215/40 aufziehen lassen.Jetzt die Frage: Mein Coupe RD ist nicht tiefergelegt und und auch nicht gebördelt.Sieht das Scheisse aus oder was meint Ihr? Mein Problem ist, das ich das mit der Einpresstiefe (ET) nicht schnalle und nicht weiß wie das aussehen würde.Leider habe ich nicht die Möglichkeit die Felgen vorher auszuprobieren.Vielleicht hat ja einer von euch 16er drauf und kann mir mal Fotos schicken oder hier einstellen.Bin für jeden Tipp dankbar.Gruß ConAir
flow
Beitrag von flow »
andy hat 16er drauf, dass aber auch nur, damit die karre tief kommt, er hat ka airride.wenn du nicht tieferlegen willst, dann hol dir größere felgen.ansonsten halt börteln und viel teifer mit der karre.
Accent Turbo
Beitrag von Accent Turbo »
16er ohne Tieferlegung sehen zu klein aus ! Das wirkt dann recht undynamisch und nicht mehr wie ein Coupe ! Am besten wären 17er mit 215er drauf wirkt vom Bild her viel schöner !
ConAir
QUOTE (Accent Turbo @ 14 Mär 2006, 11:00 ) 16er ohne Tieferlegung sehen zu klein aus ! Das wirkt dann recht undynamisch und nicht mehr wie ein Coupe ! Am besten wären 17er mit 215er drauf wirkt vom Bild her viel schöner ! Aber wahrscheinlich immer noch größer als die Standard 15er die im Moment drauf sind, oder? Wie ist das mit der ET 35. steht dann der Reifen tiefer im Radkasten oder wie muß ich das verstehen?
Hotte F aus B
Beitrag von Hotte F aus B »
QUOTE (ConAir @ 14 Mär 2006, 11:24 ) Aber wahrscheinlich immer noch größer als die Standard 15er die im Moment drauf sind, oder? Wie ist das mit der ET 35. steht dann der Reifen tiefer im Radkasten oder wie muß ich das verstehen? Wir ein wenig mehr raus stehen,Serie ist wohl über 40ET.Je kleiner der ET Wert,desto mehr kommen die Felgen raus.
Krebskolonist
Beitrag von Krebskolonist »
Hotte hat völlig recht. je niedriger die ET desto mehr stehen die Reifen raus! Original haben die 15er Hyundai-alus ne ET von 42 oder gar nochmehr Deine 16er dürften passen und gut aussehen. Wenn du sie zu nem guten Preis bekommst nehm sie.hier ein Bild von meinem mit 16zoll 215/40, allerdings ist er tiefer und hat hinten spurplatten.[BILD]1125400787[/BILD]
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
Also ich würde mir die Felgen nicht holen - gerade hintern werden die weit drin stehen.Ich habe hintern 9J16 mit 215/40´ger Reifen und einer Et von 15 - des weiteren per Gewinde ca. 50 runter geschraubt - schön bündig - siehe Bilder.Deine Felge wird durch die Et 2cm und durch die Breite 3-4cm weiter drin stehen - finde ich nicht toll.Wenn du nicht tiefe willst, hol dir 17" 8J mit Et10 - wenn doch 16" dann mindest 8J breit und Et10 und 30mm tiefer - Meine Meinung
Elantra
Beitrag von Elantra »
ich finde, dass die 16er nicht schlecht aussehen, gut es ist geschmackssache, edin arbeitskollege hatte auch mal 16er ohne tieferlegung drauf, sah eigentlich schick aus. naja leider gibt es das auto nicht mehr....ein graben und ein überschlag wurde ihm zum opfer
Elantra
QUOTE (Melchior @ 14 Mär 2006, 15:53 ) der arme graben.und noch ärmer ist der überschlag das arme Hyundai Coupe...schnief
