Ölwechsel bei 30.000er Inspektion
ferry
Beitrag von ferry »
hi leutz,hab eben mein coupe von der 30.000er -Inspektion abgeholt, war eigentlich alles problemlos, hab 213€ bezahlt, kann man ganz gut mit leben...was mir nur heute mal wieder aufgefallen ist wie letztes jahr nach der 15.000er schon ist daß die nur 3.5l öl eingefüllt haben, laut rechnung...ist das üblich?normalerweise braucht das coupe doch über 4 liter, wenn ich das jetzt richtig in erinnerung habe...lassen die dann noch einen rest altöl drinne und der rest kommt neues rein, oder wie?hat jemand ähnlich erfahrungen gemacht bzw. kann mir jemand sagen ob das normal ist?hab den ölstand noch nicht überprüft, werde ich aber nachher machen...danke für antworten!
dl1982
Beitrag von dl1982 »
Du hast nur 213€ bezahlt?? Ich hab fast 50€ mehr bezahlt verdammt!!
Nismo
Beitrag von Nismo »
nen j2 braucht mit filter 3,6l , was der gk schluckt weis ich leider ned auswendig
kawa846
Beitrag von kawa846 »
Hey ferrywurde der Filter mit gewechselt,man sagt ja:bei Filterwechsel einen 1/2Liter Öl mehr,Gruß Horst
ferry
Beitrag von ferry »
hab die rechnung gerade nicht vorliegen, gehe aber doch mal schwer davon aus daß die den filter auch gewechselt haben, also ich mein schon...ich muss gleich mal im handbuch schauen wieviel öl in den gk gehört...
Onkelhotte
Beitrag von Onkelhotte »
Hi,in den 2liter gehören 4 Liter öl mit Filterwechsel, in den Ölfilter passt aber kein halber liter öl, also kommt das auch nicht hin, vielleicht hat sich irgendwer vertan.Kontrollier mal den Ölstand, wenn er ok ist dann freu dich doch, haste nen halben Liter Öl geschenkt bekomenGrussChristian
ferry
Beitrag von ferry »
hi,also ölstand stimmt, von daher kein problem.allerdings müsste sich da einer schon zum zweiten mal vertan haben, weil bei der ersten inspektion waren auch nur 3.5l verrechnet...finds irgendwie merkwürdig...
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
Haben die den Filter nicht mitgewechselt??Ich wechsel das ganze Spiel alle 10tkm (Öl und Filter).Wenn ich bei mir Öl und Filter wechsel, passen 3,3 Liter rein, damit der gut über Mitte ist - 3,6 oder gar 4 Liter??? Da lieg ich weit über Max und das ist nicht gut...@Onkelhotte Nur Gk oder auch J-2??
<Tuscani>
Beitrag von <Tuscani> »
Ich wechsle mein Öl auch alle 10000km und es sind mit Filterwechsel immer 3,5l
kawa846
Hallo ferryin meiner Betriebsanleitung unter Technische Daten des Fahrzeugs :1,6L/2,0L : Motoröl: 4Liter ÖlÖlwanne: 3,7L Ölfilter: 0,3Lgruß Horst
