Heckscheibenheizung - Relais
lantra-gabi
Fred
Ich kann vom Lantra J-2 Coupé sagen, dass das Relais hinten links klickt, wenn ich die Heckscheibenheizung anmache. Wenn Hyundai also zwischen dem "normalen" Lantra und der Coupéversion des Lantra keine Änderung für das Teil gemacht haben, könnte die Vermutung von Linoge schon ganz richtig sein.--edit--Ups, du fährst ja den Vorgänger-Lantra. Naja, dann kann wohl auch der scary Recht haben ^^ Denn ich meine mich auch daran zu erinnern, dass beim SQP (Coupéversion von deinem Lantra) das Relais für Heckscheibenheizung und Heckscheibenwischer unter dem Beifahrersitz war ^^
alexmz76
oder es ist was viel einfacheres.eine der leiterbahnen ist "durch" sprich da ist irgendwo eine lücke. je nach alter und fensterscheibenputztechnik kann das schon mal passieren. wenn man die heckscheibe recht brutal von oben nach unten, also gegen den strick abrubbelt kann man da schon mal was kaputt machen.mal mit ner lupe schauen ob alle drähte in ordnung sind, wenn nicht an der betreffenden stelle drüber und drunter mit klebeband abkleben, so dass praktisch nur die leiterbahn frei ist und mit leitenden lack, komm jetzt nicht auf den namen, grad die bahn ergänzen.wäre halt auch noch ne fehlermöglichkeitgrußalex
lantra-gabi
Hallo Leute!Vielen Dank erst mal für eure Mühe und Antworten. Bin jetzt aber langsam wirklich am Verzweifeln! Das Steuergerät unter dem Fahrersitz ist nur für die Alarmanlage. Hinter dem Rücksitz oder Kofferraum ist kein Relais. In der Mittelkonsole ist nur das Relais für den Airbag. Die Drähte in der Scheibe sind auch nicht unterbrochen.Die letzten möglichen Relais sind im Motorraum und unter der Lenksäule (dort befinden sich 5 Stück sowie das Blinkerrelais). Könnte es evtl. eines von diesen sein, oder hat noch jemand ne Idee wo das sein könnte? Außerdem suche ich auch noch die Sicherung für die Heckscheibenheizung (ist in der Beschreibung nix angegeben). So ne schlechte Beschreibung hatte ich bei noch keinem Auto!
Back_In_Black84
EricTwo
Hi, für die Heckscheibenheizung im J1 gibt es kein extra Relais, die Steuerung erfolgt übers TACU, das befindet sich unterm Handbremshebel. Übers TACU wird der Timer für die Heckscheibenheizung, das Intervall für die Scheibenwischer und die Sitzgurtanzeige (nur USA) gesteuert.Das Steuergerät geht beim J1 gern mal kaputt. mfg
lantra-gabi
Danke nochmal für die vielen Tipps. Habe nun diese der Reihe nach abgearbeitet und mein kleines Reisschüsselchen nun fast komplett zerlegt gehabt. Beim Typ 1 ist - wie von EricTwo - bereits erwähnt, kein Relais für die Heckscheibenheizung vorhanden (mal was ganz Neues!). Nach Durchmessen der Leitungen hat sich herausgestellt, dass dieses tatsächlich defekt ist.Neues Problem nun: Wo kann man so was günstig bekommen? Eine google-Suche und Anfrage über spezielle Autoverwerter-Seiten für so ein Teil ergab leider eben so wenig wie meine Anfragen bei örtlichen Verwertern. Sollte nicht jemand einen rettenden Tipp haben, wird mir doch nichts anderes übrig bleiben als den Weg zu einem Fachhändler anzutreten und das mit Sicherheit teure Teil zu bestellen.Hat jemand ne Ahnung wie teuer das ist?
