Problem mit Fesern und Reifen
O_J
Beitrag von O_J »
ServusFrage: Bekomm ich Probleme mit Tieferlegungsfedern 45(50) - 30 und 18" Reifen ET35 soweit ich weiß?Was muss ich vorraussichtlich machen lassen?
Apollo13
Beitrag von Apollo13 »
*auch mitlausch* mache ja gerade das gleiche *g*
ferry
Beitrag von ferry »
ich versteh nicht ganz deine angabe " 45(50)-30 " !hast du vorne 45 und hinten 30 mm tieferlegung?bei 45 brauchst du meines wissens andere dämpfer...ich hab heute federn eingebaut mit 30/30 tieferlegung und die 16 zöller wieder drauf...am montag kommen dann 18er drauf und ich werd wohl bördeln müssen...!keine ahnung ob du bei 45 noch irgendwas am radhauskasten machen musst...
ChaoGK
Beitrag von ChaoGK »
@ferry: OJ baut sich die Sportline von Eibach rein. Dämpfer sind zwar nicht notwendig aber sehr empfehlenswert. Bei der Radreifenkombination musst Du hinten auf alle Fälle bördeln, OJ
O_J
Beitrag von O_J »
Ja genau die Sportline von Eibach...Oh ha dann werd ich mich wohl mal na dämpfern umschauen müssen. Danke schonmal. Wenn jemand anderer Meinung ist bitte schreiben...
O_J
Beitrag von O_J »
Also Felgen sind jetzt drauf und gleich mal nen Termin beim Karosserie Typen gemacht. Muss hinten auf jeden die Kanten umlegen lassen aber dann müsste es hinten passen. Wie es vorne mit den Federn aussieht werd ich sehn. Das wird ziemlich eng glaub ich *schisskrieg*
