Radio Einbau/Ausbau beim Accent GLC
QUOTE (privator_one @ 11 Mär 2006, 20:26 ) bei meienm x3 muste ich den rahemn glaube ich ausbohren weil der mit nieten oder sowa sfestgemacht war... weis es aber auch nciht mehr ganz genau... war bei meinem elantra auch so. bin zu meinem vertragshändler gegangen und hab zu denen gesag, dass sie den raus machen sollen, damit ich nen´andren radio rein machen kann. das haben sie dann auch, wenn auch mit etwas murren, gemacht.hat mich auch nix gekostet, gut hatte noch garanite drauf, aber ich denke sowas sollte auch unter service laufen, weil dieser rahmen doch eher störend als gut ist.
Hallo Zusammen,ich habe das gleiche Problem. Wäre schön wenn einer sagen könnte ob man an die Schrauben/Nieten trotz eingebauten Radio entfernen kann. Ich habe das Probem, dass ich gerne mein Radio ausbauen würde und es geht nicht, selbst mit roher Gewalt nicht. Ich hatte in den Radioschacht zu Anfang noch den Radiorahmen mit eingebaut (natürlich zurechtgeschnitten). Dann habe ich das Radio eingebaut. Und jetzt kriege ich das Radio nicht mehr raus. Haben schon zu zweit am Radio gezerrt, gedrückt und gezogen. Da ich das Radio behalten will, möchte ich es schon in einem Stück ausbauen. Aber da ich den äusseren Mittelkonsolen-Rahmen lacken möchte muss ich erst irgendwie das Radio ausbauen. Einzig Gute daran ist, dass selbst ein Einbrecher das Radio nicht rauskriegt. Also wenn jemand sagen wie, wäre supi.Gruß Eifeljeti
QUOTE (Unvincible @ 11 Mär 2006, 18:16 ) Hi habe mir vor kurzem ein Hyundai angeschafft und wollte mir eine neues Radio einbauen Als ich sehe das der Metallrahmen der drin ist nicht entnehmbar ist Wer kann mir helfen oder wer hat das schon mal an seinem Hyundai gemacht und kann mir eventuell weiter helfen Bin für alle Beiträge sehr dankbar Mach die Verkleidung runter und dann musst du den Rahmen entfernen - ich schätze mal, das der Rahmen verschraubt ist.Ergo Rahmen runter und weiter gucken. Mach mal nen Foto@EifeljetiMach bitte einen eigenen Beitrag auf.Poste auch direkt mal Bilder.Hast du kein Werkzeug um das Radio zu entfernen?
HalloDer rahmen ist mit vier schrauben fest gemacht um an die ran zukommen must du die verkleidung ausbauen das aber nicht immer ganz einfach ist weil die schrauben für die verkleitung versteckt sind.wie z.B. beim aschenbecher und unter den schaltern, dan muß man die abdeckung abziehen aber vorsichtigdu must die ja nur soweit wegdrücken damit du die schrauben lösen kanst und dan bickst du die halter für die schrauben weg damit du es dan raus ziehen kanstGrußBjoern
