Uni ESD befestigen
Accent Turbo
Beitrag von Accent Turbo »
Servus,ich stehe etwas auf dem Schlauch und zwar möchte ich einen Uni ESD verbauen eventuell sogar Muffler ! Jetzt haben die alle keine Aufhägung !Gibt es da eine Möglichkeit den ESD trotzdem fest zumachen an der Gummischelle ?Wie kann das fehlende Stück Platz zwischen ESD und Vorschalldämpfer ca. 15 cm schließen ?bitte überlegt mal mit und gebt mir eventuell einen link ?!Danke der RIK 11
Automatik S-Coupe
normalerweise werden an die universellen ESD's haltebügel angeschweißt damit man ihn in die org. Gummies einhängen kann. In das fehlende Stück platz muss ein stück Rohr eingeschweisst werden.
Accent Turbo
habe aber gehört das edelstahl schweißen nicht so einfach sein soll !?
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
Also bei Speedpower wo ich meine Anlage her habe, war das kein Problem.Habe nen Edelstahl-Esd, der war universal und hat 3 Haltebügel bekommen - anders wird das auch nicht funktionieren
Accent Turbo
Das heißt ich flexe meine vom Topf ab und mache diese an den UNI Topf ?oder so müsste es ja gehen !ich habe nur gehört das Edelstahl sehr schwer zu schweißen sein soll !
privator_one
Beitrag von privator_one »
edelstahl/zb. wig schweißen is net wirklich schwerer man muss es halt nur können und es is ein anderes verfahren... big dir die halter einfach zurecht und geh zu einem Metallbaubetrieb die machen dir das wirklich für ein paar €. is für die nne arbeitsaufwand von vieleicht 15 min...
DJ-Senser
QUOTE (Accent Turbo @ 10 Mär 2006, 23:03 ) Das heißt ich flexe meine vom Topf ab und mache diese an den UNI Topf ?oder so müsste es ja gehen ! Japp
Accent Turbo
Danke das ist schon mal eine Idee !Kann ich da andere Hacken basteln und muss nich den SerienTopf flexen !Was haltet ihr von den schlaufen die auf EBAy gibt !?
DJ-Senser
Welche Schlaufen?
