brauche eure tipps
privator_one
Beitrag von privator_one »
ich hab meienn lezten ausbau mit karroseriekleber fixiert hat nur geräusche gemacht und is auch wieder relativ leicht rausgegangen! werde das denke ich immer wieder so machen...
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
QUOTE (X Bassman @ 10 Mär 2006, 09:17 ) @privator_oneDu könntest auch die Endstufe und den Cap in deine Reserverad Wanne einbauen (Vorteil keine Kabel die wild im Kofferraum rumfahren) und dann den Sub in einem schönen Gehäuse präsentieren.....[BILD]1141978291[/BILD] [BILD]1141978337[/BILD] Auch ne Option, aber optisch finde ich das jetzt mal gar nicht schön
privator_one
jo die box sieht wirklich net besonders aus... bastel grad an nem bild vom kofferraum stelle ich dan später rein...
seho
Beitrag von seho »
QUOTE ich hab meienn lezten ausbau mit karroseriekleber fixiert hat nur geräusche gemacht und is auch wieder relativ leicht rausgegangen! werde das denke ich immer wieder so machen... ich denk der soll KEINE geräusche machen ?
privator_one
ich meinte auch eigentlich null geräusche.....
DJ-Senser
QUOTE (privator_one @ 10 Mär 2006, 15:14 ) jo die box sieht wirklich net besonders aus... bastel grad an nem bild vom kofferraum stelle ich dan später rein... Und?
privator_one
*g ja aber bitte net lachen *grins [BILD]1142027644[/BILD]also farben nur um das nen bissl "3d" darzustellen und die dimension stimmen natürlich nchit *g
DJ-Senser
Willst du 2 Subs??Ich würde nur einen nehmen, da du noch was vom Kofferraum haben willst Und lass die Cap mit in den doppelten Boden ein
PRINZ VALIUM
Beitrag von PRINZ VALIUM »
2 Subs brauchst wiederrum mehr Volumen wobei da die Box schon sehr viel Platz einnimmt was man aber bei manchen Sub auch schon bei einen hat. 100 Liter und mehr.....Plus brauchst dann ja 2 Stufen für Subs oder einen "Potenten"...! Der dann auch wieder Saft braucht und somit größere Stromversorgung braucht.Sollte man alles beachten. MfGPrinz Valium
