18" Reifen beim GK? Breite bzw Querschnitt?
Thunderbird
Nochmal aus eigenen Erfahrungen:- 8x18 ET35 mit 225/35 definitiv bördeln, bei mir setzen die sonst auf- 9x18 ET 35 mit 225,235/35,30 defintiv bördeln, manche TÜV'er wollten sogar ziehen lassen für ne Eintragung (HA !!! ), ist abhängig vom Fahrwerk, da das Serienfahrwerk sehr stark einfedert sollte man auch ziehen, zumindest auf jeden fall bei 235'ern. Zusätzlich würde bei dieser Größe eine kleine Umarbeitung an den vorderen Radkästen notwendig werden.- 8/9x19 ET 35 egal welche Reifen (siehe 9x18) zusätzlich stärkere Umbauten der Radkästen (Lenkeinschlag & Freigängigkeit).Hab das alles mit nem GTÜ'ler (ne Art TÜV) und nem Werkstattmeister durch. Ab 19 Zoll ist nen Gewinde mehr als Empfehlendswert und angebracht. Bei mir werden es wohl 2007 an der VA 9x18 mit 235'ern und an der HA 9x19 mit 235'ern werden. Sollte aber jeder selber entscheiden was ihm der eine Zoll mehr wert ist.Greez,Richy
CruizinKev
CruizinKev
Hotte F aus B
Thunderbird
Ich hab 8x18 ET35 mit 225ern....hinten gebördelt, allerdings nicht auf'smaximale, was sich manchmal bemerkbar macht.Vorne wurden die Kanten rausgeschnitten, in weiser Voraussichtauf größere Felgen die noch kommen.Das selbe wird auch noch hinten passieren.Für den TÜV musst du bei dieser Göße nur hinten bördelnbzw schneiden, wobei beim schneiden drauf zu achten istnoch einen kleinen Rand für die Stabilität des Kotflügels stehenzu lassen. Vorteil beim Schneiden liegt darin das in derKante die beim bördeln entstehen würde erst gar kein Wasser stehenbleiben kann. Insgesamt ist das ganze auch weniger anfällig für Rost.Beim bördeln muss man halt sehr sauber arbeiten, sonst hast du nur kurzSpaß dran.Greez,Richy
HarryEiche
Thunderbird
CruizinKev
