Tankanzeige
alexmz76
Beitrag von alexmz76 »
Hallo,nachdem ich festgestellt habe, dass die Handbremse in Ordnung ist und der Ölverlust gestoppt ist (lockere schrauben an der ölwanne), ist das nächste problemchen da.Die Tankanzeige ist sehr unzuverlässig geworden. Die ersten 200km bewegt sich die nadel überhauptnicht und dann fällt die ins bodenlose.ist da der geber kaputt? wo sitzt denn der?grüßealex
TYRION
Beitrag von TYRION »
hi alexmz76..das mit der t-anzeige hab ich auch so ähnlich (die ersten ca150Km`s nix & dann gehts los ) ..bei mir allerdings von anfang an..hat sich das bei dir denn erst im nachhinein geändert ????..wenn den geber überprüfen willst, is einiges an arbeit..da is normalerweise "oben auf dem tank" nen deckel verschraubt ..lösen und vorsichtig rausziehen ""ist der geber fest dran"" ..wirst aber ohne tank ausbauen nich drann kommen und dann kannst höchstens prüfen ob der in irgendeiner pos klemmt !!..kenne das problem aber auch von OPEL, FORD und auch von anderen Hyundai`s im bekanntenkreis ...ich hab mich einfach drauf eingestellt und drann gewöhnt grußTYRION
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
QUOTE ist da der geber kaputt? wo sitzt denn der? Von welchem Auto reden wir eigentlich? mfg
Nismo
Beitrag von Nismo »
hab ich auch so ähnlich. 100-150km bleibt die nadel auf F und macht garnix, danach gehts ziemlich schnell runter und fängt sich bei der mitte wieder um langsam weiter zu gehen
mistalova
Beitrag von mistalova »
Hab ich auch bei meinen GK
Oguz1986
Beitrag von Oguz1986 »
das ist ein allgemeines hyundai problem von früher. ich hab von einem bekannten hyunday mechatroniker mitbekommen, das der tankgeber nach ner zeit nie richtig arbeitet, zeigt immer alles falsch an. bei meinem pony ist es auch so.wenn ich wenig getankt habe, dann zeigt er erst nach einer fahrt von 5 min so ca. den genauen tankstand an, und wenn ich so fast volltank mache, zeigt er es auf anhieb fast richtig.
kawa846
Beitrag von kawa846 »
Hey Alex,das ist ganz normal,hat mein GK und meine vorheriegen Hyundais Lantra/Elantraauch,[BILD]1135530008[/BILD]
alexmz76
Hey,vielen Dank für das reichliche Feedback.Das scheint keine Hyundai krankheit zusein. ich hab mir das von nem bekannten erklären lassen, er fährt nen audi 100 und da gehts genauso. Das kann mit der Tankform zusammen hängen. anhand von bildern hat er mirs erklärt. naja, der x3 kommt mit ner tankfüllung IMMER 500km weit und solange der km-zähler nicht aufgibt gehts auch so Kleine Schwächen machen sympathisch sag ich immer
maxi122
Beitrag von maxi122 »
ich tank 45-47l und komme 520km weit :/
