Hyundai Coupe ist heute kaputt gegangen! Hilfe!
QUOTE (gwmen @ 2 Mär 2006, 22:31 ) Lass mal gleich dir Bremsscheiben überprüfen.Falls die demnächst fällig werden, sollten die gleich mit gewechselt werden da die Radlager ja mit eingepresst sind. die wollte ich wieso bald wechseln! das ist doch kein akt die zu wechseln oder muss man da erst das radlager entfernen?ich wechsle die bremsscheiben, wenn ich den wagen nächsten monat tiefer lege, aber nur wenn er bis dahin wieder 100% funktioniert!!!
QUOTE (kawa846 @ 27 Feb 2006, 12:05 ) Hey hyundai-coupe,hört sich an wie Radlager/Antriebswelle kaputt,warscheinlich die Gummimanschette von der Antriebswelle kaputt,so das das ganze Fett ausgetreten ist,und dann das Radlager heißgelaufen ist,[BILD]1135530008[/BILD] ich lag ja doch garnicht so fallsch,mit dem Radlager,[BILD]1135530008[/BILD]
QUOTE (gwmen @ 3 Mär 2006, 10:16 ) Also wenn du ein J2 fährst dann sind die Radlager in Bremsscheiben eingepresst.Daher solltest du die gleich mitwechseln lassen. îch fahr den rd!müssen vorne und hinten die radlagen in die bremsscheiben gepresst werden?ich kann mich erinnern, dass bei toyota die bremsscheiben einfach nur gesteckt sind! da muss nichts gepresst werden, wenn man sie wechselt!ist es beim hyundai coupe rd anders?
QUOTE (kawa846 @ 3 Mär 2006, 10:46 ) ich lag ja doch garnicht so fallsch,mit dem Radlager,[BILD]1135530008[/BILD] das war nicht schlecht!wie gesagt bis jetzt weis ich nur, dass das radlager kaputt ist! wenn ich pech habe (hoffe nicht) dann müsste noch eine neue antriebswelle rein!mal abwarten was kommt!meld mich auf jeden fall noch!p.s. ist das mit dem radlager eine kinderkrankheit bei hyundai! hab im forum einige leute gefunden die auch probleme mit dem radlager hatten! ich bin erst seit einem monat hyundaifahrer und kenn mich nicht so gut damit aus, bin normal hondafan!!!!
