Welche Felge würdet Ihr nehmen?
- ferry
so, endlich hab ich meine oxigin 8x18 mit 225/35 drauf...bin erst mal zufrieden, wobei schon mal drei sachen aufgefallen sind:- felgen könnten noch einen tick größer sein, also 19-zöller- vorne muss er noch ein bissel tiefer- hinten passen noch ein paar spur-plattendie letzten beide punkte kann man schnell umsetzen, aber die 18er bleiben erst mal drauf, bin mit denen erst mal glücklich...an dieser stelle schönen dank an AW-Autostyling aka Andy Y
CruizinKev
- ferry
@kawadanke @kevscherzkeks, federn mit 30/30 sind bereits drinne... @witalikjoa, federn sind drinne und kanten sind nicht umgelegt und hatte bis jetzt nicht das gefühl daß es so probleme geben könnte, allerdings hab ich auch federwegsbegrenzung drinne....die spurplatten dürften nix ausmachen, allerdings ist die frage wie das ganze ohne federwegsbegrenzung aussieht, weil laut gutachten dürfen bei den federn nur sonder-rad-reifen-kombinationen ohne federwegsbegrenzer verwendet werden...
CruizinKev
- ferry
@kevdu wirst es nicht glauben: es sind eibach-federn! @farblosyoa, ist noch platz...aber ich denke die ferden setzen sich vielleicht noch ein wenig mit der zeitvielleicht liegst auch am 35er reifenquerschnitt, keine ahnung...@pontiacthanx @djnee, sind noch nicht eingetragen...muß mal schauen wie ich das mache, der brief liegt ja noch bei der bank... hätten wirklich ruhig 19er sein können...danke, soll ja auch nur dezentes tuning sein...
