Leerlaufdrehzahl bricht stark ein
giorgio
Beitrag von giorgio »
Hallo Tim,ich hatte gleiches Problem am Lantra 1,6.In der Hyundai werkstatt wechselte der Chef alle erdenklichen Teile aus.Leider ohne Erfolg. Die Computerdiagnose zeigte auch keine Unstimmigkeiten an.Er baute alles Neue wieder aus, meine Altteile wieder ein und klemmte für 5 Minuten die Batterie ab. Danach schloss er die Batterie wieder an, sagte mir, das der Computer sich jetzt selbständig auf Werkseinstellung zurück programmiert...... ..... und dann startete ich und mein Motor lief wieder TOP.Ich zahlte für die Arbeitsstunde gerne 28,-€ Und nun weißt Du, wie Du den Leerlauf wieder hin bekommst.Betterie ab-, ..eine rauchen...Batterie anklemmen, alles OK.Hyundaigruß Georg
Paserati
Beitrag von Paserati »
erstens das eben genannte, wenn das nicht hilft die kerzen tauschen und bei dieser gelegenheit mal die zündkabel kontrollieren. findest du da auch nix gehts weiter bei der zündspule (am besten im dunkeln), irgendwo verlierst du dann wahrscheinlich spannung. hilft das auch nix weißt du ja wo du uns findest...
