Wattzahl der Original-Boxen im Coupé?
PRINZ VALIUM
Beitrag von PRINZ VALIUM »
Wenn du neue Boxen einbauen willst, musst du halt die Türverkleidung bzw hinten die Seitenverkeldiung abbauen. Ist aber bei vielen Automarken so. Einfaches Gitterraus-Boxraus-Boxrein-Gitterrein geht da nicht! Aber wenn man die Verkleidung eh abnimmt kann man gleich die Türen vernünftig dämmen damit die Lautsprecher bessere Umgebung haben und nicht alles mitschwingt wie blöde ! MfgPrinz Valium
Marcus
Beitrag von Marcus »
QUOTE (Schnuff @ 25 Feb 2006, 11:46 ) Na klasse. Was mache ich dann, wenn ich neue Boxen einbauen will?? Is ja zum k...   Was haben die sich dabei gedacht?!@seho: die HinterenIch will meine Türeinstiegsleisten gegen welche in Alu austauschen. Kann man die wenigstens austauschen, ohne größere Schäden am Lack zu machen? Vorne die Boxen wechseln ist einfach. Dauert max. 1 Stunde. Hinten mußt du die ganze Verkleidung ab Kofferraum lösen. Das dauert was länger. Aber wenn sogar ich mit meinen zwei linken Händen geschafft habe, dann schaffst du das auch.Einstiegsleisten hab ich beim Händler machen lassen. Hat so 30 - 40 Euro gekostet. Dafür ist das aber auch gut gemacht. Hab mich da selber nicht drangetraut. Aber machbar ist das sicher auch. Nur die Leisten sind schön teuer. Zumindest die originalen Hyundai mit dem "Coupe"-Schriftzug. Gefielen mir aber besser als die Tuscani-Leisten oder irgendwelche Ebayzubehörleisten.
X Bassman
Beitrag von X Bassman »
QUOTE (Schnuff @ 25 Feb 2006, 11:46 ) Was mache ich dann, wenn ich neue Boxen einbauen will?? Is ja zum k... Was haben die sich dabei gedacht?! Vielleicht hast du mich falsch verstanden, ich sagte man "KANN" das Gitter entfernen. Nicht man "MUß" . Du kannst natürlich andere Lautsprecher einbauen und einfach díe Türverkleidung wieder montieren, hinten genauso. Das Coupe bietet vom Durchmesser und von der Einbautiefe klasse Möglichkeiten....P.S. Laß das Hecksystem weg, bringt dir nix. Lieber vorne was richtig gutes einbauen.
seho
Beitrag von seho »
rückbank muss auch raus. hier eine klitzekleine hilfe.[BILD]1114019648[/BILD][BILD]1114019665[/BILD]
X Bassman
@ SchnuffIn den Vordertüren kann man Stahlringe montieren , dadurch hat man locker 20mm mehr Einbautiefe und kann ohne Probleme z.B. 18'er verbauen. Hier was von meinem Auto....[BILD]1140895376[/BILD] [BILD]1140895327[/BILD] Türverkleidung paßt ohne Probleme wieder drauf!
