Lüftungringe
Hab gestern oder besser gesagt wollte gestern die Lüftungsringe und den ring um das Zündschloß einbauen.Also Zündschloß "kein problem"Lüftungsring links/rechts ging auch.Mit denen in der mitte komm ich nicht klar.Will nichts kaputt machen und deswegen hoffe ich das mir jemand weiterhelfen kann. Wie bekomme ich die Originalen Mittleren Lüftungsringe runter????Und hatt sonst noch jemand hier das Aluteil um das Zündschloß???Den ich mußte es wieder runtergeben da mit dem Teuil mein Auto nicht mehr starten ging!!!!!!!!!!Liegt meiner meinung nach an der Wegfahrsperre. Das Alu schirmt den Code des Schlüssels ab oder so. Hatte jemand das gleiche prob??MFGOver
...ich hab nen messer genommen, vorn mit nem feuerzeug ordentlich heiss gemacht und die seriendinger an einer stelle aussen eingeschnitten und dann weggebrochen ^^Habe ohnehin nicht vor die Teile je wieder rückzurüsten Dauert keine 5 min. nur aufpassen das du wirklich nur den ring einschneidest und net aussen irgendwo ins amaturenbrett abgellst oder reinschneidest bye phiL
Nene, die sind nicht angeschraubt, nur geklipst, wenn du mit ner taschenlampe reinleuchtest sind glaub ich hinter den gittern links und rechts je so ein klips die man reindrücken kann dann gehn sie auch ohne gewalt raus is halt mehr fummelei ^^ Und jo einfach raufstecken, passen eh nur in einer Stellung und dann halten die Bonbenfest.bye phiL
Ich hab mit dem Schlitzschraubendreher das Lüftungsteil etwas rausgehebelt bis ich mit den Finger dazu kam und dann hab ich es rausgezogen (geht ein bisschen schwer). Dann hab ich das Teil in den Chromring gesteckt geht auch schwer. Und dann muß man das ganze mit der an der Scheibe liegenden Seite ansetzen und mit Gewalt reindrücken bis es wieder ganz eingeschnappt ist. Für das erste hab ich länger gebraucht das zweite ging dann schon ganz schön schnell.hoffe du verstehst meine Erklärung.MFGOVER
