Weiße Seitenblinker J2
Serialkiller
hyundairaser
Sectrop
@ lorddestiny & Back_In_Black84Was wollt ihr denn da alles abmontieren? Wenn's um die Blinker auf dem Bild geht, muss man doch nur die alten Blinker abnehmen, Kabel abschneiden, abisolieren und mit ner Lüsterklemme, Kabelquetsche oder nem Lötkolben verbinden. Das dauert vielleicht 10 Minuten aber wohl kaum länger.Ach ja, die vom Mondeo sind auch net schlecht, ähnlich wie die vom Focus, wenn nicht sogar diesleben.
lorddestiny
Sectrop
@lorddestinyÄso, jetzt raff ich das, euch geht's nur um den Festsitz der Blinker und ich dachte schon, warum ihr das so aufwendig gestaltet.Naja, man könnte aber auch versuchen den alten Blinker Sockel inklusive Clips abzudremeln und bei den neuen Blinkern ein gleich großes Stück raustrennen und den alten Sockel mit Clips einkleben (mit Blitzkleber oder sowas). Geht natürlich nur, wenn das mit der Größe hinkommt.Könnte auch ohne Radhaus schrauben funzen, wenn das Kabel lang genug ist zum arbeiten.Aber auch wenn du das Radhaus löst, wie befestigst du dann die andern Blinker von innen? Weiß ja nicht was die an Clips haben.
hyundairaser
