erst body kit oder erst ne unterbodenbeleuchtung?
Außen rum ums Auto ;)
Ich würde das quasi zusammen verbauen!Sprich: vorher genau anschauen, dann mal den Schweller dranhalten und schauen und dann entscheiden wo und wie du's am besten montierst!
Prostyler
Beitrag von Prostyler »
Meistens hast noch platz unter dem Schweller, da kannste die rören diereckt auf der Schwellerkannte setzen und die beleuchtung ist dadurch von aussen nicht zu sehen. Musst ma schauen wenn de das Bodykit hast.Gruß allen selbstschraubern.
erzengel2209
Beitrag von erzengel2209 »
ist doch jetzt auch egal oder mein schatz???????? sieht aber sehr pornös aus
MannOMann
Beitrag von MannOMann »
also ich würde das auch kombinieren...und damit ich keinen neuen threat aufmachen muss frage ich gleich mal hier ( vllt hast du das gleiche problem sascha )und zwar habe ich eine LEd unterbodenbeleuchtung und die sollte nicht zu weit weg sein vom boden...vorne und die seiten sind easy, aber hinten beim auspuff habe ich ein problem...wenn ich das überm auspuff mache, dann ist das ungleich beleuchtet, aber neben dem auspuff dieht auch doof aus, weil es ja mehr an der seite ist...wie hat ihr das gelöst?!lg
MannOMann
ok, dann versuche ich das auch mal, habe nur sorgen, das der heße auspuff meine kabel vernichtet :SDas problem mit den seiten wird sich durch die schweller bestimmt ändern...so ist es bei mir auch. man sieht das nicht mehr, nur,wenn man sich hinhockt oder so
