Ölwanne
alexmz76
Hi @ all,ich wollt mal fragen ob jemand spontan den ungefähren Preis von ner ölwannendichtung für nen X3 (~60PS) kennt?die ist nicht mehr so dolle und da wollte ich mal nen wechsel machen. Was da alles raus muss damit ich an die wanne komm, werd ich ja sehen hoffentlich ists nur die dichtung, der verliert seit kurzem öl. werd auch div andere stellen mal Checken (z.B. sind die Schrauben des Ventil-deckels fest, Kurbelwellendichtung etc.)Drückt mir die Daumen, dass nur ein paar Schräubchen locker geworden sind über die Zeit.Danke schon mal jecke grüße us meenz Hellau un Allaf!
Eifeljeti
Hallo Alexmz76,ich hatte Ende letzten Jahres die Ölwanne marode. Daher kann ich Dir jetzt nicht sagen was die Dichtung alleine kostet. Aber die Dichtung ist nur eine Paste und kein Ring. Zusätzlich musst Du am Besten das Teil vom Auspuff (die Kurve unten vom Krümmer, weiss nicht wie das heisst) abschrauben. Sonst wird es zu kniffelig. Und pass beim Schrauben rausdrehen und wieder reindrehen auf, dass Dir keine Schraube bricht. Ist mir leider passiert. Aber war nur eine, und es läuft nix raus, hatte nochmal Glück gehabt.GrußEifeljeti
Eifeljeti
Hi,entweder Du lässt es in einer Werkstatt machen oder machst es selber.Erst Öl ablassen, dann das Teil vom Krümmer (diese kleine Kurve mit den 2 dicken Schrauben), dann die Schrauben der Wanne abmachen. Wenn die Wanne nicht von selber will, dann mit etwas Gefühl zwischen Wanne und dem Motor? mit einem Gegenstand (vielleicht Spachtel oder Schraubenzieher) dazwischen und diw Wanne vorsichtig lösen. Dann die alte Dichtung entfernen und vom Händler oder Zubehörhandel neue Paste draufschmieren. Aber schön rundherum, damit es auch geschlossen ist. Und dann alles wieder zusammenbauen.GrußEifeljeti
