Tuddelt ne Weil eh er anspribgt....?
MaikK
Beitrag von MaikK »
Tachchen,was könnte das sein???Wenn ich frühs runter komme und losfahren will, tuffelt er ca 1-2sek eh er anspring. Und das is nich nur frühs, sondern auch wenn ich den Wagen ca 2-3 Stunden stehen gelassen habe und dann starten will.Und wenn er dann läuft, klackert er so. Was is dann? Der Keilriemen ist es glaub ich nich. Das kommt von der linken (Fahrerseite).Ich habe da vn jemandem einen Tipp bekommen, das dieses Klackern von den Ventilen kommt, die ich nachstellen sollte. Kann das sein?FAHRE NEN HYUNDAI PONY 1,5l GLSiGrußMaik
Sebs_Coupe
Beitrag von Sebs_Coupe »
Klackern?? Könnte das Ventilspiel sein... Wenn das Klackern hochtourig weg is, dann ist es das. -> einstellen lassenVielleicht hat dein Anlasser nen Klatsch weg??? Batterie schwach???
MaikK
Beitrag von MaikK »
Anlasser: Kann sein. Weis net ob der kaputt is.Batterie: is neu und voll geladenAlso wenn ih im 5. Gang 60km/h bei ca 2000U/min fahre hört man es immernoch.
equi
Beitrag von equi »
Öl mal überprüfen ? Hatte ich vor kurzem auch mal...
MaikK
Beitrag von MaikK »
@equiWas meinst mit überprüfen?Wie viel drin is oder die Quali?
shifty
Beitrag von shifty »
ich sag mal: am besten beides
MaikK
Beitrag von MaikK »
Also wie ich die Menge prüfe weis ich, aber wie prfe ich die Quali???
Hazard
Beitrag von Hazard »
QUOTE (MaikK @ 19 Nov 2006, 15:11 ) Also wie ich die Menge prüfe weis ich, aber wie prfe ich die Quali??? Am öldeckel gucken ob dieser "schlammig" ist ^^
Sebs_Coupe
Ich würde sagen das prüft man eher an der Farbe vom Öl... Also wenn´s noch leicht braun is -> geht nochund wenn´s schon schwarz is -> wechseln...
MaikK
Beitrag von MaikK »
@Sebs_CopeAber das Öl is doch frisch am 24.03.06 reingefült worden.Also es wurde ein Ölwechsel durch geführt.Da soll das Öl jetzt schon schlecht sein.Es ist folgendes Öl drin: Shell Helix Super 10W-40
