Bremsscheiben J1
Ice-Man
QUOTE (Beck @ 6 Feb 2006, 23:59 ) einen schönen guten Abend,ich fahre einen Lantra J1.Ich habe eine Frage ,vielleicht kann mir jemand ein paar Tips geben.Ist es richtig,das die Bremsscheiben bei dem J1 mit den Radlagern kommplett gewechselt werden müssen ?danke im Voraus ! nicht ganz die Radlager müssen nur vorher raus und die scheibe zu wechseln wenn du das selbermachst kann es pasieren das du die Lager beschädigst aber in einer werkstatt geht das Ohne Probleme wurde bein meinem auch so gewechselt
oi-syrius
Da freut sich jeder J1 Fahrer drüber.Die Bremsscheibe sind hinter die Radnabe geschraubt und wie der vorredner schon erwähnte. Es geht meist nicht ohne Radlagerwechsel.Es ist auch ein wenig kostenintensiv es in der Werkstatt machen zu lassen.Aber selber würde ich es nicht machen, zumindest ein Laie sollte es nicht anpacken.Es muss die Bremsscheibe samt Radnabe abgenommen werden und das verlangt "ein wenig" Kraft am besten macht es sich mit einem Kontaschlagabzieher direkt mit den Radbolzen verschraubt.
sziegler
Kann mich meinen Vorrednern nur anschließen. Das ist das Übel von einigen Hyundai`s, das die Lager mit runter müssen wenn die B-Scheiben gewechselt werden müssen. Ich hatte da mal ein Angebot bei einem Teileverticker der auch ne Werkstatt hat für rund 320€(Scheiben, Rl, Klötzer) aber das war ein Sondersuperschnüffelpreis.
