Tiederleung von Coupe RD?
hyundai-coupe
gammelleiche
flow
QUOTE bei einer tieferlegung von einem serienfahrwerk mit federn, lässt man den original federwegsbegrenzer (der vom werk ist) weg!ja eh net. ich hatte da nichts und kenn auch keine autos bei denen das so ist.QUOTE ei dem original stoßdämpfer wird einfach die feder getauscht und der federwegsberenzer entfernt!wie sieht denn sowas, was du meinst aus? vielleicht ist das was vollkommen normales und du nennst es nur anders.
Paserati
seriendämpfer haben keine federwegsbegrenzer aus gummi, die haben pralldämpfer aus spritzschaum. leg dein auto tiefer, mach den diagonaltest und kauf die fwb`s zum nachträglich einklipsen. wenn der dämpfer aufstehen sollte machst du die einfach rein. ein tip von mir, kauf die ein fahrwerk! mit tieferlegungsfedern fährst du die seriendämpfer ständig im "voll-beladen-modus". das fahrverhalten ist so nicht optimal (aber trotzdem besser als mit serienfedern). meine erfahrung aus 12 jahren autotuning: feste fahrwerke von koni (wenn möglich mit einstellbarer zugstufe), gewindefahrwerke von kw (variante 2 mit einstellbarer zugstufe). koni verwendet je nach fahrwerk federn von h&r, eibach oder vogtland. sieh zu daß du vogtlandfedern bekommst, ich kenn keine besseren. ich hatte damals in meinem golf koni dämpfer mit zuerst h&r federn, später eibach federn, zuletzt von vogtland. rate mal welche ich behalten habe...in meinem jetzigen schwöre ich auf kw var.2. straff, auf der autobahn aber noch restkomfort. vergiß die billigen fahrwerke von power tech oder fk wie nicht alle heißen. meine erfahrung: bretthart, du hättest auch besenstiele reinschrauben können. das schlimmste war eines von power tech mit 60/40 tieferlegung. es war zwar 60/40 aber hinten 60 und vorne 40. das sah so albern aus...
hyundai-coupe
hyundai-coupe
QUOTE (bora v6 @ 7 Feb 2006, 13:37 ) laß die dinger bloß drin! mach aber hinten neue rein da die teile gerne vergammeln. die fwb's kommen über diesen pralldämpfer an die stoßdämpferstange.. danke danke danke!!!!also die pralldämpfer aus spritzschaum auf jeden fall drinne lassen!und hinten zusätzlich einen federwegsbegrenzer über den pralldäpfer setzten!das wars?
hyundai-coupe
